Verbrauchszähler: Berechnung Jahresprognose Stromverbrauch
  • bastelbert
    • 25.08.2016
    • 237
    Hallo Forum,
    ich möchte gerne mit den über das Smartmeter-Plugin gesammelten Stromzählerständen eine Prognose über den geschätzten Jahresverbrauch erstellen.
    Annahme:
    Startwert: 143 kWh
    Startdatum: 03.04.2017
    An der Formel hängen folgende Eingänge:
    AI1 = Aktueller Zählerstand in kWh vom Verbrauchszähler
    AI2 = Konstante mit Startwert in kWh
    Berechnung:
    (I1-I2)/143*365
    -> 2.072 kWh geschätzter Jahresverbrauch
    Problem:
    Wie bekomme ich die Anzahl der Tage seit dem Startdatum bis heute berechnet, um den Wert dynamisch in die Formel einfließen zu lassen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    André
    Zuletzt geändert von bastelbert; 24.08.2017, 20:09.
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Unter "Zeiten" findest Du "Tage seit 2009". Die hängst Du z. B. an AI3 und die Tage vom 01.01.2009 bis zu Deinem Startdatum an AI4. Damit kannst Du die Tage ab Startdatum dynamisch in die Formel einfließen lassen (I3-I4).
    • bastelbert
      bastelbert kommentierte
      Besten Dank, habe es so hinbekommen!
  • bastelbert
    • 25.08.2016
    • 237
    Anbei Screenshots zu meiner Lösung.
    Verwendete Formel: (I1-I2)/(I3-I4)*365
    Etwas unschön ist die Anzeige des Verbrauchs in MWh in der neuen Loxone MacOS Beta 9.0, obwohl ich in der Konfig (noch 8.3.3) als Einheit kWh angegeben habe.
    Zuletzt geändert von bastelbert; 24.08.2017, 22:08.
