230V Bewegungsmelder - Haustürenlicht schalten
  • Alex_D
    • 24.11.2016
    • 146
    Wenn das nicht klappen sollte, ein anderer Versuch. Es gibt die Master Slave Steckdosen. Abgang der Leuchte als Master . Zuleitung der Steckdosenleiste an den Aktor. Über die Slave Steckdose kannst du abfragen ob Strom fliesst oder nicht. Entweder die 2 Leuchte direkt an die Slave Steckdose oder das Signal auf einen Binäreingang und den abfragen. Hab ich als Notlösung bei mir gemacht um zu wissen ob der TV läuft oder nicht. Dier Steckdosenleiste erkennt sogar ob das Gerät im Standby ist! Also je nachdem wie ich sie einstelle, ganz aus, Standby oder an. Ist vom Prinzip her das System was Doc Brown beschrieben hat. Fals die Sonsoren den zu geringen Strom verbrauch nicht erkennen, ist es ein Versuch wert! Alternativ gäbe es noch eine andere Variante die aber nicht zulässig ist :-(
    LG Alex
