Config 9 Release: Los geht’s!
Zitat von FerroIch bin am verzweifeln. Mit dem Admin komme ich rein, jedoch erhalte ich die Meldung über eine fehlerhafte Konfiguration.
Wir kann ich diese prüfen? Finde den Fehler einfach nicht...
Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
Hab mich ein wenig unklar ausgedrückt.
Nach einlegen der neuen SD-Karte, habe ich versucht mit mit der APP auf den MS einzuloggen, Das Ergebnis war gleich zu der alten Karte. Habe auch auf die neue Karte die Sicherung (vor dem Update) auf den MS zu laden. Auch das hat auf dem MS keine Auswirkungen gezeigt... -
Ok, Problem gelöst. Es lag an der SD-Karte. Jedoch sehr merkwürdig. Weder die 16GB noch eine 8GB die bei mit hier herumgelegen haben wurde vom MS angenommen. Heute war ich einige Shop abklappern um noch eine 4GB microSD zu ergattern. Siehe da, alles funktioniert...
Hab mir gleich nochmal drei weitere online Bestellt. -
Im LoWiki findest Du Informationen darüber welche SD-Karten funktionieren sollten und welche nciht.
Manchen Typen muss erst in Windows mit Fat32 formatieren bevor ich sie in Loxone laufen.
Könntest Du uns noch bekannt geben welche SD-Karten bei Dir nicht funktioniert haben.
bei mir gehen mit der Config 9 u. der neuen App keine Statistiken mehr. Hat das jemand anders auch?
Gesendet von iPad mit TapatalkKommentar
Bei mir funktionieren sie.
Achtung könnte auch ein Zeichen für eine defekte SD-Karte sein.
Vielleicht mal testen:
Bei mir gehen die Statistiken auch nicht mehr seit dem Update. Sowohl der Abruf der alten Statistiken als auch das weitere Erfassen der Statistiken ab der Umstellung zur V9.
Sichern kann ich alles, es gibt auch Berge von Logs. Aber anzeigen... Fehlanzeige.
Hab nun die SD Karte raus genommen und neu formatiert. Dann wieder Config und Statistikdaten zurückgespielt.
Alte Daten sehe ich immer noch nicht, aber immerhin schreibt er nun wieder die aktuellen Werte weg und kann sie auch abrufen.....
Bisschen merkwürdig ist es schon, denn in der alten Version war alles bis zur Umstellung ok.
Wieder mal Saunabaustein:
Was meint ihr, was die Sauna da macht (Soll/Ist)?
Seit Jahren laufe ich Loxone nach, dass sie mal den Saunabaustein fixen, aber das ist schon nicht mehr nur ignorant, sondern einfach nur blöd.
Als wollten sie mir was z‘fleiß tun, Wurscht ob das bei anderen Kunden genauso kaputt ist.1 BildHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Meine Räume heißen jetzt Windfang mit dem update der APP auf Version 9. Also in der App stehen unten jetzt Funktionen, Zuhause, Windfang und Kategorie. Anstelle von Windfang sollte doch bestimmt Räume stehen. Kann ich das ändern?Kommentar
Majesty Und in V8 war das noch nicht so (da konnte man die Bezeichnung von "Raum" und "Kategorie" auch schon ändern)?
Im Backup des Loxone-Programms der V8 (XML) könnte man das sehen.
Wenn in V8 noch alles richtig ist, macht das Update irgendwas kaputt. Wäre auch spannend, was mit dem tatsächlichen Raum "Windfang" passiert.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ja in V8 ist noch alles okay. Den Raum Windfang gibt es jetzt gar nicht mehr. Hab Ihn jetzt neu angelegt und mit der Hilfe von User romildo die Bezeichnung Windfang wieder in Räume geändert. Jetzt geht es wieder. Heißt wieder Räume und mein Raum Windfang ist wieder da. Keine Ahnung wie das kam ? -
Schick deine V8-Datei an Loxone (Ticket) und beschreibe, was beim Update passiert (die Windfang-Geschichte). Ich hoffe, sie fixen den Fehler.
Habe hier ein anderes DMX Problem. Nach Update auf Version 9.0.9.26 und konvertieren der Lichtsteuerbausteine auf Version 2 schicken meine DMX Extensions falsche Werte an die RGB-Controller. In der Liveview sieht alles noch normal aus, am Stripe leuchtet aber nur Rot, egal welcher Wert und welche Farbe. Hänge ich einen RGB-Szenenbaustein an AQ, multipliziere ich die Werte mit 10 und schicke sie als Einzelkanäle zum Controller geht es. Hat jemand das gleiche Problem?
MichaKommentar
hatte ein ähnliches Problem. Mit der Lichtsteuerung V2 haben meine RGB-Strips mit dem original Loxone PWM Dimmer 24V nicht mehr funktioniert. Zurück auf V1 ging es wieder. Offenbar funktioniert der PWM Dimmer nicht als SmartAktor obwohl er als solches nach der Konvertierung erkannt wird. Probier mal an dem Typ des DMX-Geräts rumzuspielen, also Standard oder SmartAktor, vielleicht hilft das.
Gruß Negropo -
schon mal den MiniServer neu gestartet: siehe: https://www.loxforum.com/forum/germa...203#post118203 -
@Negropo,Danke für den Tip, hatte ich aber alles schon probiert. Gehe wohl auch erstmal wieder zu V1 zurück. Will ja nicht alle RGB-DMX Kreise mit meiner umständlichen Methode steuern und dann, sollte die V2 wieder funktionieren, alles wieder zurückklöppeln.
Robert L., hab ich auch schon versucht, aber leider ohne Erfolg...
Hallo zusammen
Hat es schon jemand geschaft im Reiter "Funktionen" inviduelle Favoriten pro Benutzer anzulegen? Den wenn ich Sie als Admin ändere, ändert es auch bei den anderen Benutzer
Gemäss Video (https://www.youtube.com/watch?v=x3SDBgG4BlU) im Youtube bei 29:40 sollte dies möglich sein
Danke für euer FeedbackKommentar
Das hast Du falsch verstanden, mit Jeder meint er jede Installation und nicht jeder einzelne Benutzer. Und wenn dann meint er alle Benutzer welche die gleiche Installation benutzen.
Im FB hab ich das auch schon angesprochen, das wurde mir mittgeteilt, das verschiedene Favoriten nicht möglich ist pro Benutzer. Ich hoffe da bessern Sie nach.
