Kameras zur Überwachung in Loxone einbinden
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1398
    Wenn ein Hersteller sein System als geschlossenes System vermarktet und weder die API noch irgendwelche Details zu URLs, Codecs oder Signalisierung bekannt gibt, dann würde ich davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Die Auswahl an Türsprechstellen, wo der Hersteller seine Schnittstellen und Codecs veröffentlicht hat, ist groß genug, so dass sich die Mühe nicht lohnt. Im Loxwiki ist eine gute Übersicht.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 310
      Kann mir jemand kurz erklären wie man im Türsteuerungsbaustein den Videostream einrichten muss damit auch von extern das Kamerabild sieht? Ist hier ein zusätzlicher Dienst notwendig oder wird das auch vom Miniserver unterstützt? Wäre sehr dankbar
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1398
        Der Miniserver macht eigentlich gar nichts beim Videostream. Entweder Du machst es auf die sichere Weise mit einem VPN Tunnel - dann wird nichts zusätzlich benötigt. Oder unsicher, indem Du auf Deinem Internet-Router ein Port-Forwarding auf Deine Kamera und URL einrichtest. Die genauen DNS-Namen und URLs hängen von Deinem Dyn-DNS Provider bzw. Loxone Cloud (am Unsichersten) und Deiner Kamera ab.
        Gruß Jan
        • MRT
          MRT kommentierte
          Jan W.
          Muss zugeben das ich die VPN Geschichte noch nicht eingerichtet hab. Aber gibts ein Beispiel für den Loxone Dienst wie man den externen AUfruf einrichtet damit es übergangsweise funktioniert? Stehe hier dermaßen auf den Schlauch!
        • Jan W.
          Jan W. kommentierte
          Schon mal hier geschaut: https://www.loxforum.com/forum/hardw...7652#post67652
          Da Du mit einer Freigabe auf Deinem Internet-Router weltweit jedem Hacker aus dem Internet den Zugriff auf das betreffende Gerät ermöglichst, solltest Du schon wissen, was Du machst. Es schützen nur noch Deine Kennwörter, aber bei Schwachstellen in der Software oder Hintertüren kommt der Hacker direkt auf das betreffende Gerät.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1120
        Man kann den Stream über Loxone Clouddns verfügbar machen. Es wird aber generell eher empfohlen ein VPN-on-demand einzurichten und dann einfach den internen Stream zu nutzen. So mache ich das auch bei beiden Kameras. Sowohl einer Instar 5970 als auch bei der Intercom. Je ein Türbaustein und das Videosignal auf dem internen Stream. Die Instar könnte ich auch direkt von extern erreichbar machen und dann übder DDNS direkt aufrufen, aber das brauche ich nicht. Es dauert halt 2 Sekunden bis der VPN-Tunnel aufgebaut ist.
          hat irgendjemand eine Idee, ob es möglich ist, die Video-Gegensprechanlage Bticino 300X13E in die Loxone einzubinden.
          • INSTAR
            • 13.05.2019
            • 54
            Zitat von Hoezitom
            Hallo, ich möchte gerne eine bzw. mehrere Netzwerkkamera zur Überwachung in Loxone einbinden.
            Wie kann ich oder mit welchen Baustein ist das zu machen.
            Wir haben hier eine Anleitung mit ein paar mehr Optionen Online gestellt:
            https://www.loxforum.com/forum/faqs-...ll-hd-modellen
            https://www.loxforum.com/forum/faqs-...full-hd-models
            ​​​​​​​INSTAR Support
            • chrisulox
              • 15.07.2022
              • 133
              Zitat von Matthias
              Ich habe 3 Foscam und meine Mobotix über Loxone laufen.
              Welche Kamera hast du hierbei in Verwendung?
              Aktuell suche ich eine billige "Indoor"-Kamera - zb. FOSCAM X4 Überwachungskamera
              • mr-manuel
                • 20.03.2021
                • 126
                Eine kleine Info für diesen Thread: Mit Frigate oder Go2Rtc kann man jeden Stream in ein MJPG Stream umwandeln. Sind beides Docker Container. Frigate hat noch mehr drauf und kann auch einen Stream liefern der alle Kameras in einem Stream kombiniert die gerade Bewegung oder Objekte erkennen.
                • chrisulox
                  • 15.07.2022
                  • 133
                  mr-manuel - Ja dies ist mir bekannt, jedoch wenn es ohne Umwege geht, würde ich dies bevorzugen, deshalb gleich die richtige Kamera "auswählen".
                  Zb.: IPC-HDW5442TM-AS-LED
                  • mr-manuel
                    mr-manuel kommentierte
                    Das ist natürlich besser. Habe die Info nur für andere hinterlegt, die schon eine Kamera und die nötigen Ressourcen haben ;-)
                    Zuletzt geändert von mr-manuel; 12.10.2023, 06:20.
                • Mp2805
                  • 09.06.2023
                  • 2
                  Brauche eure Hilfe!
                  Habe eine Reolink wlan RLC - 410w bekommen .
                  Kann man die Kamera in Loxone einbinden.
                  Danke für eure Hilfe
                  lg
