Verzweiflung an der Intercom
    Danke erstmal an alle die immer fleißig Antworten geben bei oftmals vermeidlich einfachen Problemen.
    Ich habe ein etwas nerviges und zeitraubendes Problem.
    Meine Intercom wird auf der App richtig angezeigt aber ich bekomme keine Videobild herein.
    Wenn ich die Cam über die IP Adresse abrufe kann ich alles Normal sehen?!?!?
    Kann mir vielleicht wer einen Tipp geben woran das liegen kann?
    Grüße Loxhoppi
  • philox
    • 16.06.2016
    • 280
    Grüße Loxhoppi
    Vielleicht könntest du uns den genauen Wortlaut der "Fehlermeldung" sagen. Eventuell bringt uns das auf die richtige Fährte. Audio geht?
    Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
      Hallo Philox
      Das mit dem Videosignal hab ich gelöst.
      Das Passwort vom der Kamera wurde falsch vom Miniserver übernommen.
      Ich habe aber jetzt das Problem dass das mit dem SIP nicht funktioniert obwohl ich die Einstellungen wie in der Anleitung geschrieben eingestellt habe
      Gruß Florian
        Hallo.
        Kann mir wirklich niemand Helfen???
        Bin am Verzweifeln. Ich finde einfach den Fehler nicht warum bei mir die Sprachsteuerung mit Sip nicht geht.
        Wenn ich über mein Netzwerk das Smartphone laufen lassen funktioniert es einwandfrei?!?!
        Ich bitte um hilfe.
        Gruß hoppi
        • eisenkarl
          • 1350
          Du solltest dein Problem genauer beschreiben, erst schreibst du SIP geht nicht und dann geht es doch?!
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 588
            Welchen sip Dienst hast du aktiviert? Bitte um screenshot von der config. Und wichtig keine Portweiterleitung für sip einstellen, dies nur fürs Bild machen.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1120
              Genau, am besten erstmal die ganzen Infos bereitstellen. Welche Firmware nutzt du denn? Baudisch oder Loxone?
                Hallo Freunde.
                Also Firmware benutze ich Loxone.
                Das Problem ist das ich eine Sprachverbindung im internen Netzwerk aufbauen kann .
                Aber wenn ich nicht mit dem Wlan verbunden bin funktoniert das nicht.
                Mein SIP Dienst ist iptel.org
                Ich habe es genauso eingestellt wie das in der Anleitung beschrieben ist.
                Ich denke dass ich irgendwo keine Verbindung mit den SIP Dienst bekomme
Ansichten: 1097
Größe: 31,5 KB
                Ich hoffe das nutzt euch was oder braucht ihr noch einen anderen Screenshot?
                Gruß Loxhoppi und DANKE
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1120
                  Ich nutze den Baudisch-Firmware, damit kannst du viel mehr einstellen. Ggf. ist das ja einen Versuch wert. MIt der Loxone-Firmware funktioniert nicht alles.
                  Ggf. ist aber auch iptel gerade nicht verfügbar. Nimm doch zum Test mal einen anderen.
                    wie meinst du einen anderen? Firmware oder ip
                    • Xenobiologist
                      • 15.01.2016
                      • 1120
                      Erstmal sip-Anbieter z.B. https://www.antisip.com/
                      oder gleich die Baudisch-Firmware. :-)
                        Funktioniert auch nicht mit dem antisip. was kann es mit der Firmware aufsich haben... bin gerade draufgekommen das es die intercom auch mit der hd cam gibt.
                          Es steht kurz aktiv da und dan wird gleich wieder abgebrochen
                            Ich mag die Loxone Firmware auch nicht. Habe eine Chinesiche SIP Türsprechstelle, die kann hundert mal mehr!!
                            • Vogelfrei
                              • 16.05.2016
                              • 588
                              Hallo loxhoppi
                              Ich selbst habe auch die Baudisch Firmware drauf, aber die Einstellungen sind ja dich gleichen. Kannst du noch den SIP erweitert Reiter posten?
                              Nochmals betreffend Port Weiterleitung am Router? Hast du hier etwas geändert?
                                Kannst du bitte erläutern wie du die Baudisch Firmware eingespielt hast und welche Firmware ich benötige?
