Gibt es am Saunabaustein eine Möglichkeit (Ausgang) der aktiviert wird wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist....? Folgender Hintergrund: Würde gerne mit dem Baustein oder ähnlichen Alexa triggern, die mir dann sagt das die Sauna quasi zum Einsteig berreit ist... Im Moment bekomme ich ja nur diese Push-Nachricht aufs Tab oder Phone bloss damit kann nicht wirklich was anfangen. Habe auch schon am Baustein gesucht aber ich finde keinen passenden Ausgang für mein Vorhaben.
Sauna Baustein
Sauna Baustein
Diener....
Gibt es am Saunabaustein eine Möglichkeit (Ausgang) der aktiviert wird wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist....? Folgender Hintergrund: Würde gerne mit dem Baustein oder ähnlichen Alexa triggern, die mir dann sagt das die Sauna quasi zum Einsteig berreit ist... Im Moment bekomme ich ja nur diese Push-Nachricht aufs Tab oder Phone bloss damit kann nicht wirklich was anfangen. Habe auch schon am Baustein gesucht aber ich finde keinen passenden Ausgang für mein Vorhaben.Zuletzt geändert von dizzy85; 02.10.2017, 15:39.Stichworte: - -
Ganz easy.
Ich brauch noch, bis ich's erklären kann.1 BildHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Gleich vorweg - das schaut kompliziert aus, und ich bin sicher, dass ich das am Anfang auch viel einfacher hatte, und dann hat es nicht richtig funktioniert. Man kann es mit der Simulation fast nicht austesten.
Jetzt, wo ich's länger angeschaut habe, werden mir die Hintergründe auch wieder klarer.
Ich fang mal von rechts nach links an:- Der Analogspeicher: Damit ich die Soll-Temperatur (Merker vom Saunabaustein) mit dem Text ausgeben kann, muss ich den Sprachausgabe-Ausgang mit dem Analogspeicher und Tr triggern.
- Der Impulsschalter: Ich muss mir merken, dass die Durchsage schon erfolgt ist, sonst würde die Sprachausgabe immer wieder kommen (z.B. bei aktiver Sauna jedesmal wenn im Rahmen der Hysterese nachgeheizt wird). Die dahinterliegende Einschaltverzögerung (1 Sekunde) erlaubt, dass ich z.B. den Temperaturslider bewegen kann, oder das Programm noch ändern, ohne dass gleich eine Sprachausgabe kommt.
- Das Größer oder gleich: Das ist die Grundbedingung, dass die Banktemperatur die Soll-Temperatur überschreitet.
- Sa_Trocknung (kommt als Merker vom Saunabaustein) - In der Trocknungsphase wird ja nochmal aufgeheizt, daher muss hier die Ausgabe unterbunden werden.
- Das untere ODER, welches den Impulsschalter resettet: Wenn Sauna nicht aktiv (Merker vom Saunabaustein), in der Trocknungsphase, und bei Modusänderung (Saunabaustein - Erkennung mit http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=9339459). Bei Modusänderung (z.B. von Kräutersauna auf Finnische Sauna) darf wieder eine neue Sprachausgabe erfolgen.
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Christian ich danke dir wie verrückt :-).... Werde mich morgen nach mal in Ruhe mit deiner Variante auseinander setzen und das ganze mal bei mir austesten.
Aber wie du schon öfter gesagt hast Loxone sollte an diesem Baustein wirklich mal nachlegen...Kommentar
gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich Alexa dazu bringe über Loxone (getriggert) was zu sagen?
Ich nutze iobroker und auch den loxberry ...Kommentar
Ja hier: https://www.loxforum.com/forum/hardw...pracherkennung
und hier: https://www.loxforum.com/forum/proje...0968-alexa-lox
ist aber alles mit ein wenig Arbeit verbunden bzw. macht das jeder ein wenig anders.
Ich zum Beispiel erstelle mit Hilfe eines Text-toSpeech-Programms kleine Ansagen im Mp3 Format... lade diese dann bei Amazon-Prime-Music hoch (Amazon-Music) und triggere die Gewünschten "Ansagen" dann über das Alexalox-Plugin am Loxberry via virtuellen Ausgang am MS.
aber wie gesagt da gibt es mehrere Möglichkeiten, Christian Fenzl hat da bestimmt ein viel ausgereiftere Methode :-)
Aber besten dazu mal in den oben genanten Thread´s nachfragen...Zuletzt geändert von dizzy85; 04.10.2017, 10:19.Kommentar
Ausgereift ja, aber aus der Ära vor Alexa, MS4L und Sonos Plugin.
Nichts was man schnell mal übernehmen könnte.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
