Virtueller HTTP-Eingang - Wert auslesen
  • BamaRalf
    • 08.03.2017
    • 19
    Liebe LOX-Experten,
    als Loxone-Neuling versuche ich die aktuelle Leistung meiner PV-Anlage auszulesen. Es handelt sich um ein Lionic-Solar System der Firma Benning.
    Der http-Befehl dafür lautet:
    Diesen habe ich auch so in das URL-Feld des Virtuellen http-Eingang eingegeben
    Die Rücklieferung des solar-inverter sieht im Browser folgendermaßen aus:
    { "oid" : 11365, "label" : "SystemState.Global.Measurement.AcPowerTotal", "type" : "i", "val" : "989", "uitext" : "AC Power", "savetype" : 7, "factor" : 1.000000, "unit" : "W", "portal" : 0, "AutoZero" : 1, "fb" : 1 }
    Im Eingangsbefehl lautet meine Werterkennung:
    "val":"/v
    aber leider bekomme ich nicht 989 W geliefert, sondern immer nur 0 W
    Was mache ich falsch?
    Kann man die Rückgabe der Abfrage in Loxone irgendwo sehen, oder nur im Browser?
    Vielen Dank für Eure Hife
    BamaRalf
    Zuletzt geändert von BamaRalf; 02.10.2017, 17:47.
    Loxone Miniserver 15.1, Loxone Intercom (Baudisch), 6 x Extension, Dimmer, RGBW-Dimmer Air, 2x 1-Wire, 1x Tree, 1x Relay, 1x Airbase, Loxone/Geiger SolidLine Air, Stellantriebe Tree, Nano IO Air, Zählerinterface IR Air, 3 x Air Brandmelder, Wetterstation (alt), PV-Anlage (Canadian Solar) 9,68 kWpeak, Benning Wechselrichter und 3 x 4 kWh LiFePo4 Batterien, PV-Anlage 5,32 kWpeak, Sungrow Wechselrichter, Keba P30 Wallbox auf 11 kW gedrosselt. Table lamp Air.
    • 11238
    Achte auf deine Syntax. Deine Suchstring entspricht nicht der Ausgabe. Das muss EXAKT stimmen.
      • 6320
      Genau, bei Dir fehlen Leerzeichen. Des Weiteren zeigen Browser den Code auch nicht 1:1 an. Du musst Dir im Browser immer den Quellcode anzeigen lassen.
        • 5161
        Ja, und am Ende für den Wertetext nicht /v sondern \v
        • BamaRalf
          • 08.03.2017
          • 19
          Super, vielen Dank für eure Hilfe, aber die beiden Leerzeichen und der Backslash haben noch nicht zum Erfolg geführt. Kann ich irgendwo sehen ob die Anfrage beim Solar-inverter funktioniert hat?
          LG BamaRalf
            Du kannst den Loxone-Monitor starten und dort als Filter z.B. HTTP eingeben.
        • BamaRalf
          • 08.03.2017
          • 19
          Um diesen Thread zu schließen, hier die Lösung des Problems. Was im Browser geht, geht nicht unbedingt im Miniserver. Der hat nämlich den Namen "solar-inverter" nicht aufgelöst. Die Angabe der IP-Adresse hat schließlich zum Erfolg geführt.
