Lichtklingel mit Smartaktor nur eine Lichtquelle blinken lassen
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 385
    hatte mir früher immer eine Lichtklingel gebaut, habe an einem Lichtbaustein aber mehrere Leuchtmittel.
    Jetzt würde ich im Bad gern nur den Spiegel blinken lassen.
    Wenn ich dass über den Zentralbaustein machen blinken alle Lichter im Raum (Alarmausgang)
    Gibt es eine Möglichkeit nur eine Lichtquelle blinken zu lassen (smartaktor)
    gruß
    Stephan
    • 2592
    Je nachdem um was für einen Ausgangstyp des Lichtbaustein es sich handelt gibt es unterschiedliche möglichkeiten, von einer einfachen Logik bis hin zu etwas aufwändigeren Schaltungen.
    Schau mal hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...blinken-lassen
    Zuletzt geändert von Labmaster; 03.10.2017, 22:12.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 385
      das geht leider nicht mit einem smartaktor, deshalb ja die Frage sonst würde ich einfach einen zweiten lichtbaustein nehmen nur mit dem Spiegel verbinden und den Alarmeingang verwenden.
      Stephan
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 385
        Hat niemand eine Lichtklingel am Smartaktor ?
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 385
          So um das Thema zu beenden, es hat mit einem analogwahlschalter am Ausgang der Lichtsteuerung funktioniert. Dazu habe ich auf der klingelseite eine Lichtsteuerung v2 eingefügt den ausgang auf smartaktor gestellt dort ein merker dran und diesen an AI2 vom Analogwahlschalter. So konnte ich bei dem neu eingefügten Lichtbaustein einfach den Alarm Eingang verwenden und fertig.
          Stephan
          • Daniel *
            Daniel * kommentierte
            Hast du das noch in Verwendung und kannst einen Screenshot posten?
            Habe "leider" auch mehrere Lichter auf einer Lichtsteuerung aber würde eigentlich nur eins blinken lassen wollen.
          • 2592
          Wie ist das zu verstehen ?
          Du erzeugst mit einem weiteren Lichtbaustein V2 noch ein Smartaktor "Signal" und schaltest dann mit einem Analogwahlschalter hin und her ?
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 385
            Ja genau das
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 385
              klar hier das eine.
                • 2592
                Ist ja schon mal witzig, daß mein ein Smartaktor Signal über einen Analogwahlschalter führen kann.
                • Rosenzuechter
                  • 24.02.2016
                  • 385
                  Toll nach dem Update geht mein Analogwahlschalter für Smartaktoren nicht mehr. Wie kann ich den jetzt mit zwei lichtsteuerungen einen smartaktor ansteuern?
                  Gruß Stephan
                  • Walz83
                    • 04.11.2016
                    • 34
                    Gleiches Problem mit dem Smartaktor. Ich habe ein Ticket erstellt. Nicht nur der Analogwahlschalter funkioniert nicht mehr auch Merker für Smartaktorinhalte funktionieren nicht mehr.
                    Am besten auch ein Ticket erstellen damit wir erhört werden
                    • Schurti
                      • 90
                      Walz83
                      Hast du schon was von Loxone gehört? gibt es eine Lösung zm Smartaktor und Analogwahlschalter?
                      Danke Schurti
                      • Walz83
                        Walz83 kommentierte
                        Die Antwort vor 2 Wochen von Loxone war, dass meine Rückmeldung an die Software Entwickler weitergegeben wurde. Seither habe ich noch keine weitere Infos bekommen. Es gibt auch noch keine neue Beta bei der dieses Thema erwähnt wird.
                        Hast du ein Loxone-Ticket eröffnet?
                      • Schurti
                        Schurti kommentierte
                        Nein habe ich noch nicht, habe das Update noch vor mir Werde dan mal eins aufmachen
                        t_heinrich kommentierte
                        Habe nun auch an Loxone geschrieben.
                      Gibt es hierzu irgendwelche Neuigkeiten?
                        • 2076
                        Hab es auch vor paar Tagen gemeldet, wann ein Update kommen soll, wird wie üblich vorher nicht kommuniziert.
                        Ziemlich ärgerlich bei Dingen, die vorher gingen.
                          • 2076
                          Wurde leider in der aktuellen Version (noch) nicht behoben. :-(
