ich habe rund ums Haus die o.g. Bewegungsmelder. Der Elektriker hat auch schon alles angeschlossen.
Aber welche Einstellungen müssen an der Konfig an dem Digitalen Eingang vorgenommen werden?
Die Eisntellungen "Schließer, Licht „AUS“ in Aufstartphase " verstehe ich nicht.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Günter
1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
Da musst Du eigentlich nichts ändern.
Welche Einstellungen meinst Du?
Ich kenne weder eine Einstellung "Schließer", noch eine "Licht „AUS“ in Aufstartphase "
Da ich immer noch keinen Internetanschluß habe komme ich erst jetzt dazu :-(
Der mv funktioniert nicht.
3Bilder
...Aber welche Einstellungen müssen an der Konfig an dem Digitalen Eingang vorgenommen werden?...
Die Einstellungen des Eingangs sollten so stimmen.
Schließer:
Welche Einstellung meinst Du?
Licht „AUS“ in Aufstartphase (Sofern damit die Einstellmöglichkeit bei der Eigenschaft "Startwert Ein" gemeint ist):
Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist steht dieser Eingang beim Starten des Miniservers auf AUS.
Wenn das Häkchen gesetzt ist, steht dieser Eingang beim Starten des Miniservers auf EIN.
Funktioniert es denn nicht wie gewünscht, oder wo liegt das Problem?
Der Bewegungsmelder geht nicht. Ich bekomme kein Signal - auch nicht in der Live-View in der Config. In der App auch nicht wenn ich mich darauf zubewege.
Wir haben davon 3 Stück. Die Programmierung von oben (Bild 2) habe ja "erstmal" Zeitgesteuert aktiviert, da der MV nicht geht.
Die beiden anderen Bewegungsmelder hab ich gar nicht in der Nutzung.
Erstmal musst Du dafür sorgen, dass der Bewegungsmelder in der LiveView angezeigt wird. Damit meine ich den Eingang des Bewegungsmelders "Mv Haustür (I1)"
Wenn der nicht auf EIN wechselt stimmt vermutlich was an der Verdrahtung nicht.
Für EIN muss an der Anschlussklemme eine Spannung >8 Volt anliegen, für AUS <7 Volt
Soll der Elektriker mal checken.
Wir haben eh noch genügend offene Punkte :-)
Melde mich Montag :-)
So, der Elektriker hat einige Einstellungen an dem BWM vorgenommen.
Scheint jetzt so zu laufen, wie er soll.
