Ich verwende eine Virtual Box am Mac, mit Windows 7.
Config V9 - Merker erstellen
Hat jemand ein ähnliches Problem wie ich? Ich kann keine Merker mehr erstellen. Wenn ich auf das Merker-Symbol klicke, passiert einfach nichts...
Ich verwende eine Virtual Box am Mac, mit Windows 7.Stichworte: - -
Arbeite auch mit Windows 10 via einer Virtualbox auf dem Mac und habe das Problem auch nicht. Hast du schon versucht die Config Software neu zu installieren?
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
Das Problem hatte ich zwischendurch auch mit der alten App. Hab mir dann damit beholfen einen bestehenden Merker zu kopieren, weil ich keinen neuen Anlegen konnte. Bei mir geht es jetzt wieder, mit der Config 9. Die eigentliche Ursache hab ich aber nie herausgefunden.
bemdodriver Hast du die Möglichkeit, das Projektfile mal auf einem anderen Rechner zu testen?
Kannst du mit einem komplett neuen Projekt einen Merker setzen?
Wenn es in einem neuen Projektfile geht, dann würde ich das bestehende Projektfile an Loxone zur Überprüfung senden.
Wenn es in einem neuen Projektfile auch nicht geht, dann hat's was mit deiner Installation.
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Folgendes habe ich bisher probiert:
- F5 > "Merker" schreiben > "Enter" drücken
- Neue Config angelegt > "Merker" hinzufügen
- bestehende Config-File mit Merkern geöffnet > "Merker" hinzufügen
- Loxone Config 9 neu installiert (ohne vorherige Deinstallation)
Alles leider ohne Erfolg. Ich werde bei Gelegenheit versuchen die File auf einem anderen Rechner zu öffnen, habe aber nur selten Zugriff auf Windows Maschinen.
Im Zweifelsfall, und was ich wirklich am Wenigsten gerne machen möchte, muss ich auf eine andere virtuelle Maschine umsteigen und/oder anderes Betriebssystem (verwende im Moment Win 7).Kommentar
So, auch wenn's ein bisschen unangenehm ist, aber in der Hoffnung, dass es sich vielleicht andere ersparen: es war ein Bedienungsfehler!
Da die Bedienung der Loxone Config nicht sehr konsistent ist, habe ich den Fehler gemacht anzunehmen, dass Merker durch einmaligen Klick angelegt und dann bearbeitet werden können. So ist es ja auch bei Konstanten, virtuellen Eingängen, etc.
Nun gut: "Merker" anklicken, mit der Maus in eine bestehende Seite fahren und durch weiteren Klick den "schwebenden" Merker ablegen. Pfff. Ich bin dann mal spazieren.Kommentar
