Rollläden Erdgeschoss morgens einmalig bei Bewegung im Bad öffnen
  • bastelbert
    • 25.08.2016
    • 237
    Hallo Forum,
    ich würde gerne morgens zwischen 6:40 Uhr und 7:50 Uhr bei Bewegung im Badezimmer die Rollläden im Erdgeschoss automatisch öffnen lassen.
    Grundsätzlich dürfte das so schon funktionieren (noch nicht getestet):
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot at Okt. 18 21-14-46.png Ansichten: 1 Größe: 38,3 KB ID: 122360
    Aber wie bekomme ich es hin, dass der Cu-Impuls nur einmal pro Tag an die Rollläden ausgegeben wird, statt bei jeder neuen Bewegung?
    Kann man die Schaltuhr nach der ersten Aktivierung irgendwie für den Rest des Tages deaktivieren?
    Danke für eure Hilfe!
    • 5161
    Wenn Du in der Schaltuhr bei T den Wert 0 einträgst, bleibt der Ausgang AQ nach einer Bewegungserkennung auf EIN bis die Zeit abgelaufen ist.
    Ein erneuter Impuls am Eingang kann somit nichts mehr auslösen.
    Wenn Du jetzt noch einen Monoflop zwischen AQ und Cu hängst wird der Impuls nur einmal an die Rolläden weitergegeben.
    • bastelbert
      bastelbert kommentierte
      Danke dir, werde ich heute Abend mal testen. Rückmeldung folgt!
  • MBosch
    • 21.03.2016
    • 66
    Ich habe eine ähnliche Funktion. Bei mir fahren die Rolläden hoch, wenn er die erste Bewegung am Tag im Flur erkennt und wir am Tag auch zuhause sein werden (z.B. Samstag und Sonntag oder Feiertagen).
    Das löse ich mit Hilfe von 2 Merkern. Einer, der gesetzt wird, nachdem die erste Bewegung erkannt wird. Dieser wird am Abend dann wieder zurück gesetzt. Und einer, der weiß, ob wir am Tag zuhause sein werden. Damit die Rolläden nicht hoch gehen, wenn wir sowieso gleich wieder das Haus verlassen und die Rolläden dann wieder runter fahren.
    • bastelbert
      Danke für den Tipp, werde ich in meine Überlegungen mit einfließen lassen!
  • Fuzzy1983
    • 25.01.2017
    • 241
    Ich habe dies mit einem Weckerbaustein gelöst. Das heißt, 5 Minuten bevor der Wecker aktiviert wird, gehen alle Jalousien hoch.
    Sollte der Wecker mal nicht aktiv sein so öffnen alle Jalousien bei Sonnenaufgang.
    • bastelbert
      Auch interessant, aber wenn die Rollläden vor dem Wecker hochgehen, brauche ich keinen Wecker mehr, dann bin ich (und der Rest der Familie) sofort wach ;o)
    • Fuzzy1983
      Fuzzy1983 kommentierte
      Da hast du recht, darum habe ich die Jalousien in den Schlafräumen natürlich nicht mit dem Weckerbaustein integriert sondern so eingestellt das diese zu einer bestimmten Uhrzeit ( per Schaltuhr ) oder eben per Knopfdruck hochfahren. ;-)
  • bastelbert
    • 25.08.2016
    • 237
    Ich habe gestern Abend die Empfehlung von romildo umgesetzt, hat heut früh wunderbar funktioniert
    Vielen Dank noch einmal!
Name: Screenshot at Okt. 20 07-41-36.png
Ansichten: 243
Größe: 11,1 KB
      Bitte gerne.
