Kamera Trendnet tv-ip311pi + Fritzbox 7390 + Loxone -> wie funktionert es?
  • HRA
    • 1037
    Hallo DimonRMP3,
    also auf der Kamera steht V5.1.7_140704.
    In der Software "Trendnetview" habe ich leider noch nicht gefunden, wo man es auslesen kann.
    ok ich habe jetzt den Pfad wie von dir angegeben eingestellt, es funktioniert.
    Aber ich sehe immer nur ein Momentbild, wahrscheilich wegen "picture", wie ist der Videostreamname
    Wie hast du in der Lox dir Konfig angegeben (Bausteinlogik), damit der Videostream sofort bei "Alarm" angeht.
    Dazu muss ja auch die App mit der richtigen Einstellung aufgehen.
    Wie hast du die Aufzeichnung des Videostreams konfiguriert?
    Ich möchte bei Alalrm, dass die Kamera für x min bzw. bis externes Quitsignal den Stream auf die vorhandene NAS aufzeichnet.
    Außerdem hat diese Kam ja eine Bewegungsdetektion, diese würde ich gern aktivieren über einen Lox-Schaltuhr und Bei entsprechender Erkennung soll ein Alarm an die Lox bzw. ans Handy gehen und die Aufzeichnung starten.
    Hast du irgendwo einen Thread gefunden, indem dies alles erklärt ist bzgl. Konfig in Kam und in Lox und in Android(ok du nutzt ja iOS)?
    In der Bedienunganleitung der Trendnet steht nur eine Install-Kurzanleitung und bei Lox habe ich auch nichts detailliertes gefunden.
    PS: riesengroßen Dankeschön für deine bisherige Hilfe, hat mich weiter gebracht.
    Gruß HRA
    • Dimon
      • 383
      Wenn ich es in Erinnerung hab bist du glaub ich auf dem aktuellen Stand!
      Was den Alarm angeht lasst es sich bestimmt einstellen...
      Also ich schreibe mit meinen Cams permanent für 10 Tage... (Danach wird immer überschrieben) auf mein NAS (dies musst du aber in deinem NAS Einstellen) Daher auch noch nichts anderes konfiguriert...
      wenn ich in der visu auf die CAM gehe sehe ich auch das Livevideo!
      @MightyLox
      1. ist mir bis jetzt nicht bekannt...
      2. nein ist nicht möglich
      3. ja das ist möglich...
      Ich finde insgesamt sollte Loxone da ein wenig nacharbeiten und erweitern...
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      PV: Fronius Symo 17.5.3
      • MightyLox
        • 22.10.2015
        • 208
        Zitat von DimonRMP3
        @MightyLox
        Danke für die Info. 3. war ja:
        "Kann ich auch ohne das es klingelt, Bilder beliebiger Kameras in der Loxone App anzeigen?"
        Jemand einen Hinweis, wie das zu bewerkstelligen ist? Nehme ich dafür mehrere Türsteuerungsbausteine?
        Danke.
        Martin
        Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
        Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
        KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
        Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
        Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
        Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
        • Dimon
          • 383
          klar nimm einfach den Türbaustein und füge wie z.b. oben angegeben die CAM-Einstellungen ein und dann kannst du es in der VISU sehen...
          • HRA
            • 1037
            Hallo DimonRMP3,
            so ich habe die CAM jetzt am laufen, aber nun ist es dunkel und das Bild auf dem Handy ist einfach nur Grau und einige Pixel flimmern. Ich kann mit Mühe den Fußweg ca. 2m unterhalb der CAM erkennen, mehr nicht. Ist dies bei dir auch so?
            Nach dem Werbevideo ist der Nachtsichtmodus auch sehr gut.
            Gruß HRA
            • Dimon
              • 383
              Hier mein Bild vom iPhone...
              Welche Kameraeinstellungen hast du gewählt in der CAM?
              • HRA
                • 1037
                was meinst du mit Kameraeinstellung - könntest du mir dies bitte kurz erläutern bzw. Einen Konfig-Screenshot senden.
                Bei mir ist nicht halb so scharf,Bild habe ich aktuell keines (jetzt ist Tag)
                Gruß HRA
                • Dimon
                  • 383
                  Bin grad unterwegs aber wenn du die IP deiner Kamera eingibst kannst du da Einstellungen vornehmen...
                  Später stelle ich Screenshot zur Verfügung
                  • HRA
                    • 1037
                    Das wäre sehr freundlich mit den screenshots.
                    Ich habe bereits mittels IP-Adresse auf die Kamera zugegriffen, allerdings bekomme ich da immer den Fehler "Live-Ansicht fehlgeschlagen"
                    So sieht meine Live-Ansicht (über TrendnetView" derzeit aus.
                    Absolut nicht zufriedenstellend.
                    Gruß HRA
                    • Dimon
                      • 383
                      Hi wenn ich meine IP:81 (Bild oben) komme ich auf die Kameraeinstellungen....
                      • Medve
                        Medve kommentierte
                        Hallo, könntest du vielleicht mal einen Screenshot des Reiters "Speicherung" von deiner Kameraeinstellung posten? Ich bekomme einfach nicht die Archivierung auf dem NAS ans laufen. Viele Grüße
                      • 6320
                      Hallo HRA,
                      Solche Bilder habe ich schon des öfteren bei beschlagenen Kameras gesehen
                      • HRA
                        • 1037
                        Hallo Dimon,
                        danke, sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich es mal vergleichen.
                        svethi - aber dann müsste es ja immer nur beschlagen, wenn es dunkel wird (ja ich weiß dann wirds auch kälter).
                        Mit Tageslicht sehe ich einwandfrei und klar, selbst am Morgen.
                        Die Kamera sitzt unter einem Dach und die Domkuppel ist richtig aufgeschraubt.
                        Eine Heizung hat sie ja nicht.
                        Vielleicht ist es ja nur das "dicke" Glas dieses Kameratyps der sich nachts negativ auswirkt.
                        Aber warum haben dann Andere nicht diesen Effekt?
                        Werde es erstmal noch mit Einstellungen versuchen bzw. mich mit Trendnet in Verbindung setzen.
                        Leider kommunizieren sie sehr schlacht, hatte bereits vorgestern ein Ticket bzgl. des Fehler "Live-Bild kann nicht angezeigt werden" aufgemacht, ohne richtige Antwort (nur dass sie meine Nachricht bekommen haben) zu bekommen.
                        Gruß HRA
                          • 6320
                          Ja, das ist immer nur nachts. Hatte das Problem mit FosCam bei einem Arbeitskollegen. Haben im Bekanntenkreis einige der FosCams und sind sehr zufrieden damit. Der Arbeitskollege wollte die verstecken und hat die in ein Vogelhäuschen integriert. Die musste er da wieder ausbauen, da es in der Nacht immer Probleme gab. Außerhalb des Häuschens gibt es diese Probleme nicht.
                          Der Dom und die Montage ist so wie der Hersteller sich das vorstellt? Wie gesagt, die Bilder kommen mir sehr bekannt vor. Sicher, es könnten auch Reflexionen sein. Kann es z.B. Sein, dass die IR-Dioden irgendwo gegen strahlen? Also ein Balken o.ä. der zwar auf dem Bild nicht zu sehen ist, aber das IR-Licht zurück strahlen könnte?
                          Kannst Du die Kamera zum Test mal so aufhängen, dass die komplett frei hängt?
                          Oder könntest Du über das Webinterface die IR-Scheinwerfer zum Test abschalten? Bei der FosCam geht das.
                          • HRA
                            • 1037
                            also ich habe die Einstellungen von Dimon übernommne, damit wird das Bild noch schlechter (dunkler). Habe mehrere Einstellmöglichkeiten ausprobiert, aber die Originale war schon die "Beste". Ich bekomme auch nach wie vor beim Zugriff über die IP-Adresse das Live-Bild nicht angezeigt. Über Lox-App bzw. die Trendnet-Software sehe ich die Live-Bilder.
                            Diesbezgl. habe ich schon bei trendnet ein Ticket aufgemacht, aber als Antwort nur bekommen - Firewall blockiert den Zugriff -> habe zu Testzwecken meinen Kaspersky deaktiviert, ohne Erfolg.
                            Wenn das Live-Bild nicht geht, kann man ja auch keine Bewegungserkennung mit dem Entsprechenden Schemata hinterlegen usw.
                            svethi ich habe leider nichts gefunden, wo ich die IR-Beleuchtung abschalten kann.
                            Eine leichte Verbesserung gibt es, wenn ich eine Lampe (35W Hallogen-Strahler) einschalte, dieser sitzt exakt neben der Kamera und leuchtet den Erfassungsbereich teilweise aus (nicht in die Kamera)
                            Eine "Umpositionierung" ist nicht möglich, da ich keinerlei Befestigungsmöglichkeiten und kein Kabel ausserhalb der Terasse habe. Das Glas scheint aber nicht angelaufen zu sein.
                            Ich bin also noch kein Stück weiter gekommen.
                            Hat noch jemand eine Idee ?
                            Gruß HRA
                            • Dimon
                              • 383
                              #30
                              hi versuche es doch mal so.... http://IP:PORT/Streaming/Channels/1/httpPreview
