Zwei Analogwerte aus zwei Statusbausteinen auf einen Textausgang
    Hallo Leute,
    ich verwende den Loxberry um mein Sonossystem zu steuern. Soweit so gut.
    Ich wollte jetzt aber in Loxone folgendes Umsetzen:
    Alarmsignal X auf Virtuellen Ausgang mit Lautstarke Y, sprich zwei Variablen auf einen Virtuellenausgang.
    Bei einer kein Problem, der Syntax ist:
    /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=esszimmer&member=all&action=sendmessage&mess ageid=<v>&volume=10
    oder halt
    /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=esszimmer&member=all&action=sendmessage&mess ageid=1&volume=<v>
    Aber wenn ich jetzt beide gleichzeitig will bekomm ich das nicht hin...
    Kann mir da jemand helfen?
    Hintergrund, ich will auf meinen Sonosgeraeten den Tuergong und das Alarmsgnal abspielen, beides unterschiedliche mp3 und unterschiedliche Lautstaerken. Und nicht immer alles mehrfach programmieren, da ja mal ein Player dazukommt etc... dann kann ich das zentral einmalig aendern.
    Vielen Dank schon mal.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2017, 02:45.
    • 2591
    Du könntest eben einen Statusbaustein nehmen und so mehrere Eingänge auf einen Textausgang zusammen führen.
    Wie genau eine evntuell benötigte Logik aussieht ist vom ganzen drum rum abhängig.
    Da du ja aber selbst schon den Statusbaustein in der Überschrift erwähnt hast, verstehe ich eventuell die genaue Frage auch nicht ?
    Zuletzt geändert von Labmaster; 25.10.2017, 14:52.
      Also ich will die Werte <v> fuellen, aber halt beide gleichzeitig, nicht den kompletten text ersetzen.
    • 6320
    Wie labmaster schon sagte. Du kannst nur einen Statusbaustein davor schalten und den Befehlstext dort zusammenbauen und dann per <v> an den virtuellen Ausgang übergeben.
      Ok, das habe ich befuerchtet, dann werde ich wohl mit dem Programm Baustein und PicoC arbeiten...
      Trotzdem Danke!
      • Robert L.
        • 922
        (ich würde es zwar nicht so machen, aber
        Statusbaustein siehe Anhang
        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=esszimmer&member=all&action=sendmessage&mess ageid=<v1>&volume=<v2>
        zusätzlich AI3==1 abfragen (als trigger)
        oder versteh ich die Frage nicht?
