Zeitabhängige Lichtsteuerung mit Tag, Abend und Nacht
  • Borni
    • 04.09.2016
    • 76
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem, resp. stehe ein wenig auf dem Schlauch.
    Ich muss eine Lichtsteuerung realisieren, welche ich via Schaltuhrbefehlen realisieren möchte.
    Bsp.
    06.00 - 19.30 Tagbetrieb (Alles ein)
    19.30 - 24.00 Abendbetrieb (Beleuchtung Wand, Lichtgruppe A)
    24.00 - 06.00 Nachtbetrieb (Beleuchtung Wand)
    Wäre froh, wenn mir da jemand eine Lösung aufzeigen könnte.
    Parallel dazu ist noch 1 Touch Air installiert bei dem ich die Lichtgruppen "manuell" bedienen kann.
    Gruss Oli
  • hodojazi
    • 03.10.2016
    • 102
    Würde von der Schaltuhr einen Analogwert ausgeben lassen und diesen im Lichtbaustein als Analogwert einspeisen.
    • Vossi
      Vossi kommentierte
      Wäre auch meine erste Idee dazu. Einfach und problemlos...
  • StoRmtec
    • 348
    Mit der neuen Lichtsteuerung v2 kannst du das ganz leicht machen. Habe ich auch schon umgesetzt.
    • dakine_55
      dakine_55 kommentierte
      @StoRmtec: zeig mal! 😉
  • Borni
    • 04.09.2016
    • 76
    Danke für euren Input. Aber wie auch Dakine geschrieben hat. Über Input, bzw. einem "Muster" wäre ich auch dankbar!
      • 5144
      Wie schon gesagt wurde, könnte dafür eine Schaltuhr welche auf Analog eingestellt ist an die Lchtsteuerung angehängt werden.
      In der Lichtsteuerung werden für die unterschiedlichen Zeiten, Szenen/Stimmungen angelegt.
      Die Schaltuhr gibt dann zu den gewünschten Zeiten die Werte für die Szenen an die Lichtsteuerung.
      Wenn die Szenen/Stimmungen direkt über die Schaltuhr ein/aus geschaltet werden, dann kommt der Ausgang von der Schaltuhr auf den Eingang AIs von der Lichtsteuerung.
      Soll das über einen Bewegungsmelder ablaufen, dann auf den Eingang MS.
      Beispiel:
      Lichtsteuerung folgende Szenen/Stimmungen anlegen.
      Szene 1 = Szene für Tag
      Szene 2 = Szene für Abend
      Szene 3 = Szene für Nacht
      Schaltuhr auf Analog stellen und die folgenden Werte den Zeiten zuordnen.
      Wert für Tag = 1
      Wert für Abend = 2
      Wert für Nacht = 3
      • Borni
        • 04.09.2016
        • 76
        Bin es gerade am "live" testen... mal gucken ob es funzt. Bin sehr zuversichtlich :-).
