gibt es in der Loxone Config eine Art Weiche welche ich mittels Taster/Schalter Schalten kann?
Beispiel:
Schalter 1 ist "Aus"
Taste 1 welche an der Weiche hängt wird betätigt und Triggert "Ausgang Weiche 1"
Schalter 1 ist "An"
Taste 1 wird betätigt und triggert "Ausgang Weiche 1"
Beispiel Ende.
Konkret geht es um Folgendes:
Ich habe im Bad einen Touch Air der den Rolladen steuert und außerdem Laut und Leise für die "Badbeschallung". Jetzt möchte ich aber gerne noch vor, zurück, Play und Pause in der Beschallung steuern können. Die mittlere Taste ist zur Zeit noch ungenutzt und daher hatte ich die Idee diese zur Umschaltung der Tastenfunktion zu nutzen. Ich hab das auch bereits in einem "Versuchsaufbau in der Config" gelöst, aber das würde recht unübersichtlich werden:
Touch Air Mitte hängt an einem "Taster". Dieser ist für jeden anderen Eingang am Touch Air mit 2 "UND" Verbunden, an dem einen "Und" ist jedoch ein "NICHT" vorgeschaltet. Am jeweils zweiten Eingang des UND hängen dann z.b. "Links Oben Eingang" des Touch Air. Die Ausgänge des UND-1 triggert "befehl 1" und UND-2 "befehl 2".
Geht das noch "eleganter"?
DANKE im Voraus!
Grüße,
Thomas
