2 Miniserver miteinander verbinden
  • Borni
    • 04.09.2016
    • 76
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Digitalen Eingang am Miniserver (Gebäude A) mit der IP 192.....190 und müsste damit einen Digitalen Ausgang am Miniserver (Gebäude B) mit der IP 192....189 schalten.
    Wie bekomme ich das hin, dass die beiden Miniserver miteinander kommunizieren?
    Gruss Borni
  • Leigh
    • 705
    Per IP.
    Ob du dann UDP oder WEB nimmst, bleibt Dir überlassen.
    Ciao, Leigh
    • eisenkarl
      • 1350
      Kannst du auch mit einer Client Gateway Konfiguration direkt in der Loxconfig lösen
      • Leigh
        Leigh kommentierte
        Würde ich bei zwei Gebäuden nicht tun....
      • PBaumgartner
        PBaumgartner kommentierte
        @Leigh: warum nicht? Ich habe jetzt - um mir ein im-kreis-legen des Loxlinks zu ersparen für die Garage einen eigenen Miniserver bestellt. Und eine LAN-Verbindung in die Garage kann ich leichter abschirmen/abkoppeln als den Loxlink.
    • Borni
      • 04.09.2016
      • 76
      Danke für eure Antworten. Hui, das ist absolutes Neuland für mich.
      Ich habe es mal mit Anleitung gemäss Loxone HP versucht zu bauen. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass das so nicht funzen kann.
      Ich haben beim 1. Miniserver den Digitalen Eingang auf den UDP gelegt (IP von 1. Miniserver eingegeben, sprich dort wo auch der der Digitale Eingang vorhanden ist).
      Beim 2. Miniserver einen UDP Eingang angelegt und diesen dann auf den Torbaustein geführt (ebenso die IP des 1. Miniserver angegeben)
      Wäre super, wenn das sich jemand kurz anschauen würde, der davon etwas versteht.
        • 18.09.2015
        • 2659
        Ich bin nicht ganz im Thema, weil ich es nicht einsetze, was mir aber auffiel, dass der Port mit "/" (front slash) angegeben ist.
        Ist es nicht eigentlich mit Doppelpunkt, also: 192.168.7.89:7000 anzugeben?
          • 5161
          simon_hh
          Bei UDP ist es schon richtig mit /
          Borni
          Du hast als Sendeadresse die selbe IP wie in der Empfangsadresse.
          Bei der Sendeadresse müsst die IP vom Empfänger hinein, beim Empfänger die vom Sender.
          • free_otto
            • 29.08.2015
            • 34
            lt. lox wird eine verbindung ohne verschlüsseltem passwort ab der nächsten release im frühling nicht mehr unterstützt... ( aus der aktuellen schnittstellen doku)
            die frage bleibt offen was dann...
