@eisenkarl
Hast Du schon einmal ohne einen Veraucher die Speiderladung getestet? Dann müsste doch der Kombispeicher Vollständig geladen werden.
Welche Temperaturen (Holzkessel Eintritt (RL) + Austritt (VL) sowie Speicher Ein-/Austritt) hat den die Anlage im Ladebetrieb bei abgeschalteten und aktiven Verbrauchergruppen?
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Würde mich auch interessieren. Vielleicht passt die RLA nicht, und/oder schaffst keinen Durchsatz (Pumpenspeed).
Mein Installateur hätte den Mischermotor einer FBH-Gruppe falsch aufgesetzt, das habe ich selbst gedreht. Oder das Ventil ist falsch drin (A/B/AB).
Also ich muss die Ladepumpe schon mit voller Leistung laufen lassen, um den Speicher wirklich durchzuheizen, dementsprechend muss dann allerdings auch der Holzofen befeuert werden um Ihn auf Temperatur zu halten.
