Lüftungssteuerung WOLF CWL 300 über Relais mit welchem Baustein??
  • leschnux
    • 22.10.2017
    • 144
    ich habe meine Lüftungssteuerung an drei Relais angeschlossen.
    Stufe0: Relais 1 on, Relais 2 off, Relais 3 off
    Stufe1: Relais 1 off,Relais 2 off, Relais 3 off
    Stufe2: Relais 1 off,Relais 2 on, Relais 3 off
    Stufe3: Relais 1 off,Relais 2 off, Relais 3 on
    Es darf immer nur ein Relais aktiv sein und nie mehrere. Bis vor kurzem lief das ganze noch über fhem, mit dummys und notifys. Ich migriere langsam alles Richtung und deshalb suche ich jetzt eine Lösung.
    Mit welchen Baustein lässt das ganze am besten lösen, das ganze ist ja quasi wie eine Rolladensteuerung, dort dürfen ja auch nie mehrere Ausgänge gleichzeitig an sein.
    Die Relais sollen weiterhin über fhem, über die VOs geschaltet werden, aber ich will fhem nur noch als Gateway nutzen und die ganze Logik soll in Loxone laufen.
  • leschnux
    • 22.10.2017
    • 144
    ich hab bei den Bausteinen geschaut, aber so wirklich weiter bin ich nicht gekommen. Hat jemand eine Idee?
    • Maik_
      • 30
      ich schalte meine Stufen mit dem Radiotastenbaustein.
      Dann schalte ich noch die Baypassklappe mit einem einzelnen Schalter
      grüße Maik
      • leschnux
        • 22.10.2017
        • 144
        Wie hast du deine Anlage angeschlossen?
        gruss
        • Maik_
          • 30
          ich habe die Stufen an dem Stecker für die Fernbedienung angeschlossen, habe da ein Kabel mit Rj11 ( oder Rj12)Stecker eingesteckt und dann in eine Klemmdose mit Kabel zur Loxone.
          • leschnux
            • 22.10.2017
            • 144
            Ok so hab ich das auch momentan, nur hängen die gerade noch an homematic aktor.
            wie hast du die an der loxone angeschlossen?
