Jalousie Gäste-WC steuern
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 272
    ich versuche zu Hause unser Gäste-WC folgendermaßen smarter zu machen, da ich keine Plissee´s haben möchte.
    verbaute Geräte: BWM Tree, Touch Tree, Jalousie
    Theorie:
    Wenn jemand das Gäste-WC betritt sollen die Jalousien runter gehen - gerne auch zu XX % - würde ich dann mal testen.
    Nach 10 Minuten (ohne weitere Bewegung - aber wer bewegt sich schon :-) ) sollen die Jalousien wieder hoch CU gehen.
    Sollte der Impuls Abenddämmerung schon gewesen sein (da werden die Jalousien automatisch runter gefahren) sollte nichts passiert bis zum Impuls Morgendämmerung.
    Danke für eure Ideen.
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Jalo auf ab mit Morgen Abend Impuls ist klar wie Du das machst oder?
    Bewegungsmelder Ausgang (Zeit auf ganz kurz stellen) auf einen Komfortschalter und die 10 min einstellen (TT: Zeit muss auf jedem Fall höher sein als die Aktivzeit des BWM, Vorwarnfunktion raus nehmen) Ausgang Komfortschalter auf Tastschalter und die Ausgänge wider auf die Jalo. Qon auf Jalo ab Qoff auf Jalo rauf.
    dann Abend Impuls auf einen Impuls Schalter Eingang S und Morgen Impuls auf Eingang R, Ausgang vom Impuls Schalter auf R Eingang vom Komfort Schalter
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 272
      Hi Peter,
      meinst du so?
      Ich werd´s mal testen und ne Rückmeldung geben. Hatte gedacht es wäre einfacher ;-)
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        nicht ganz....was tut der BWM direkt am Jalo Baustein?
        und den Abend Morgen Imp benötigst noch direkt am Jalobaustein , Abend down Morgen up
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 272
          Das mit Morgen und Abend realisiere ich über einen Zentralbaustein.
          Den BWM habe ich gestern selber noch bemerkt :-) Habe die Leitung entsorgt :-)
          Gebe mal nächste Woche ne Rückmeldung.
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Ok
            • GünWün
              • 28.04.2016
              • 272
              Schade, hat nicht so geklappt.
              Die Jalousien sind zwar runter, aber sie sind recht fix wieder hocch gegangen.
              Hab es erstmal wieder deaktiviert
              • Peter B
                Peter B kommentierte
                was hat das hochfahren ausgelöst?
              • GünWün
                GünWün kommentierte
                Keine Ahnung. Habe nur den dezenten Hinweis von meiner Frau bekommen das es nicht geht.
              • Peter B
                ja dann musst in der Liveview nachschauen woher der Befehl kommt
            • the--doctor-9
              • 31.07.2016
              • 196
              Morgen, ist es nicht besser so eine Folie auf den Fenster zu verwenden? Die Frau freut sich sicherlich über Tageslicht :-)
              Du kannst evtl. den Analogeingang in der Jalousie (Alp) verwenden davor eine Ausschaltverzögerung und davor den BWM.
              Alp auf gewünschten Prozent. Für nachts kannst du eine und Verknüpfung verwenden.
              Zuletzt geändert von the--doctor-9; 23.11.2017, 21:06.
              zu viel KNX und zu wenig Loxone
              • GünWün
                • 28.04.2016
                • 272
                Moin zusammen,
                anbei meine funktionierende Lösung.
                Der Bewegungsmelder schaltet die Ausschaltverzögerung (5 Sekunden)
                Wenn dann noch "Tageslicht" vorhanden ist wird die Jalousie geschaltet.
                Nach 180 Sekunden kommt ver verzögerte Impuls und der resettete den Analogspeicher auf 0. (bedeutet dass die Jalousie wieder hoch geht.
                Gruß Günter
