"In Miniserver speichern" dauert sehr lange
  • patriwag
    • 436
    Seit ein paar Wochen fällt mir auf, dass das speichern und live gehen einer neuen Miniserverkonfiguration fast Minute dauert. Früher hatte der Miniserver gefühlt 10-15 Sekunden benötigt. Ich habe 1312 Objekte und der Speicherbedarf ist bei 30%, laut Miniserver. Ist das Verhalten normal?
    seit 2016 im eigenen LoxHome
    • 2554
    Dieses Verhalten beobachte ich auch hin und wieder. Mal bin ich binnen 30 Sekunden wieder da, manchmal dauert es gefühlt 3-4 Minuten. Eine Erklärung habe ich dafür bisher auch noch nicht gefunden. Mein Projekt belegt rund 45-50% Speicherbedarf.
    Was auffällt ist, dass wenn es lange dauert die Config nicht automatisch wieder verbindet. Geht es schnell bin ich direkt wieder mit der Config verbunden ohne manuell zu verbinden. Ist das bei dir ähnlich?
      • 5161
      Ich würde mal den Miniserver kurz Spannungslos machen. Bei mir Hilft das, woher es kommt weiss ich aber auch nicht.
      Siehe Beispiel:
      Zuletzt geändert von romildo; 26.11.2017, 12:10.
      • Xenobiologist
        Xenobiologist kommentierte
        Das Rebooten per webservice sorgt zumindest dafür, dass der Speicher (Heap) wieder freigegeben wird. Allerdings wird der KonfigUpdate bei mir dadurch nicht schneller. Hierfür muss ich wirklich kurz Strom wegnehmen. Ist es eigentlich schädlich, wenn man einfach die Sicherung dafür nutzt?
      • miqa
        miqa kommentierte
        Gute Frage.
        Ich hatte mal ein Gerät (kein MiniServer) das beim ein-/Ausschalten per Sicherung immer seine Konfiguration verloren hat. Ich hab dann einen normalen Aufputz Wandschalter zum Schalten dazwischen gesetzt. Seitdem der genutzt wird ist das Problem behoben.
        Der Spannungsverlauf beim "schalten" mit einer Sicherung schient also tatsächlich ein anderer zu sein.
        Ich denke, schädlich für die SD-Karte wäre es dann, wenn genau beim Schreiben von Daten der Strom weggenommen wird.
      • 2554
      Wie oft speichert ihr denn so? Bei mir mal wochenlang garnicht, dann aber auch 5 mal nach Gang wenn ich was ändere oder neue Komponenten hinzufüge. Gefühlt passiert das eher dann wenn ich dran rum werkel.
      • Fuzzy1983
        Fuzzy1983 kommentierte
        Ist zwar schon ein älterer Beitrag aber wollte auch mal nachfragen wie das mit dem Speichern in den Miniserver ist?
        Bei mir ist es wie bei Orli, es gibt Wochen da speichere ich so gut wie nie in den MS aber dann gibt es wieder Zeiten da ändere ich mehrmals am Tag was in der Config und speichere dann MS.
        Irgendwie hab ich jedesmal ein schlechtes Gewissen wenn ich in den MS speichere weil er ja dann „arbeiten“ muss.
        Meine Frage:
        Belastet es denn den MS wenn man oft speichert und der MS neu starten muss oder kann man so oft in den Miniserver speichern wie man möchte?
        Oder gibt es vielleicht sogar eine Obergrenze wie oft der MS einen Neustart verkraftet bis er einen Schaden bekommt?
        Ich denke nicht, dass dies für den Miniserver ein Problem ist, da die Daten von der SD-Karte ins Ram geschrieben werden. Macht der PC ja auch dauernd.
        Bei der SD-Karte ist das natürlich was anderes, da diese nur gewisse Schreibzyklen überlebt. Daher einfach eine Ersatzkarte ans Lager legen.
        Wenn Dir Statistiken wichtig sind, dann solltest Du auch ab und zu eine Sicherung anlegen.
      • Fuzzy1983
        Danke für deine Antwort, dann bin ich ja beruhigt und kann bedenkenlos in den MS speichern.
        Eine SD Ersatzkarte habe ich für den Fall der Fälle parat.
    • patriwag
      • 436
      Oh wow, krass. Bin nach dem Neustart wieder bei 20 Sekunden. Sehr schön.
        • 11238
        Bei meinem Bruder haben wir dafür schon extra einen KNX-Taster und -Aktor, der Loxone 10 Sekunden abschaltet. Ein "Keep alive" vom großen Bruder sozusagen.
        ​​​​​​Bei mir selbst beginnen Programmier-Sessions auch damit, die beiden Schaltschränke zu besuchen. Im Gateway-Betrieb ist die Wartezeit sonst unerträglich.
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 774
          Reboot tut gut :P
          Bei mir dauert das gefühlt zwei Minuten. Aber das ist ein guter Tipp. Werde ich mal testen.
            "Reboot tut gut"
            Nicht immer, sollte die SD-Karte eine "Macke" haben könnte es auch sein dass danach gar nichts mehr geht.
            Ist das schon gut für die SD Karte??
          • miqa
            miqa kommentierte
            Schon klar. Das erinnert mich nur halt immer so'n bisschen an alte Microsoft Betriebssysteme was da momentan abläuft bei Loxone.
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1120
          Tze, die sollten mal einen Befehl in der API dafür einbauen. Bei mir hat es die Dauer für das Speichern in den Miniserver gerade auch mehr als halbiert.
          Edit : Läuft der Speicher voll? Hat es hiermit schon mal jemand beobachtet? http://miniserver/dev/sys/heap
          Wo ist der Unterschied zwischen Reboot und "Strom aus/an" ?
          Zuletzt geändert von Xenobiologist; 27.11.2017, 14:26.
            • 6320
            Beim Reboot werden Netzwerkverbindungen nicht getrennt, beim Stromweg schon
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1120
              Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mir den Heapverbrauch jede Minute gespeichert.
              Der MS würde heute des Öfteren mit einer neuen Konfiguration versorgt. (ohne große Erweiterungen)
              Wenn der Trend anhält, dann könnte dies die Erklärung sein, warum es länger dauert.
              Edit: Am Anfang sieht man schön den Sprung nach unten, nach dem ich den MS von Strom genommen hatte.
              Habe ich schon in einem anderen Thread beiläufig gefragt, gibt es eine Chance auszulesen wann die Softwarekonfiguration geladen/ zuletzt aktualisiert wurde?
