Eine Leuchte mit mehreren Präsenzmeldern steuern
  • abertram
    • 209
    ich habe in den Fluren im EG und OG Präsenzmelder verbaut. Di Leuchten im EG werden per PM EG und die Leuchten im OG per PM OG geschalten. Nun habe ich zusätzlich Stufenleuchten an der Treppe, die vom EG in den OG führt. Diese würde ich gerne sowohl vom PM EG als auch vom PM OG steuern. Ist so etwas ohne weiteres realisierbar oder muss ich eine gewisse Logik in Loxone programmieren?
    Gruß,
    Alex
    Was für ein System hast du denn bisher? - Wenn du ein KNX System hast, sollte das auch ohne Loxone möglich sein. Kannst es aber sonst auch ohne großen Aufwand in der Loxone machen...
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Wenn du die Lichtsteuerung verwendest einfach beide BWMs an den Mv Eingang der dann diese Stiegen-Leuchte steuert...
      Egal welcher BWM dann getriggert wird, geht das Licht an.
      • abertram
        • 209
        Alles Loxone
        Das wollte ich soeben ausprobieren. Zuerst wollte ich die Stufenleuchten an beide Lichtsteuerungsbausteine hängen. Das verhindert Loxone mit einer Fehlermeldung: Je Ausgang darf nur ein Mal verwendet werden. D. h., ich brauche je Leuchte einen Lichtsteuerungsbaustein. Das wollte ich eigentlich verhindern, aber scheint ja nicht anders zu gehen. Also habe ich es kurz ausprobiert und es geht. Das lasse ich mal so. Danke!
        Gruß,
        Alex
