Gibt es eine Möglichkeit beim Wechsel in einen Betriebsmodus (unabhängig wie in diesen gewechselt wurde) einen Trigger auszulösen?
Konkret möchte ich zB. bei Aktivierung der Alarmanlage die Wohnraumlüftung reduzieren, die Abwesenheitssimulation aktivieren und die Heizung herunter drehen. Das ist zwar alles auch über den Taster für die Alarmanlage möglich, eleganter wäre es aber, wenn es durch Aktivierung des Betriebsmodus "Abwesenheit" geschehen würde, denn dann könnte ich die selben Aktionen zB. auch Zeitgesteuert umsetzen ohne überall die selben Trigger zu setzen, welche dann irgendwo vergessen werden könnten.
Danke,
Bernhard.
