Wärmemengenzähler aus dem Loxwiki
  • sonorobby
    • 317
    im Loxwiki habe ich diesen Artikel gefunden:
    Loxone: Solarsteuerung mit Wärmemengenzähler (http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=1638467)
    Würde dies gerne mal ausprobieren, da ich eine ELW habe und die Wärememengen separaieren möchte um später eine Abrechung zu generieren.
    Hier meine Fragen:
    1.) In dem How To von Christian ist von einem Bug in der Loxone Config "Verbrauchszähler" die Rede, existiert der immer noch?
    2.) Hat jmd die Config als Beispieldatei zur Verfügung, sodass ich die Parameter nur noch an meine Anpassen muss?
    3.) Wo trage ich die Impulse den der Wasserzähler (10L/1 Imp.) ein damit richtig berechnet wird?
    Vielen Dank für euren Input
    • 11238
    Hi sonoroby,
    der Bug ist immer noch da, deswegen die etwas komplexere erste Schaltung verwenden.
    Das Programm habe ich leider nicht einzeln, aber am Screenshot sieht man alle Parameter, die es braucht.
    Die Durchflussmenge ist eine Konstante (in der Mitte des Screenshots).
    • sonorobby
      • 317
      Danke Christian, werde es die Tage mal einspielen und testen.
      Loxone hat auf deren Seite dieses Dokument https://www.loxone.com/dede/wp-conte...ren.pdf?x62000
      Ist das von dir?
      dort scheint es ja simpler aufgestellt nach dem Tut auf Seite 5 von dir...
        • 11238
        Nein - geschrieben habe ich es nicht, aber eine Inspiration kann meine Anleitung schön gewesen sein.
        Probiers aus, und prüfe die Werte auf Plausibilität.
        • sonorobby
          • 317
          Habe ja keine Solarsteuerung die ich ansteuern muss, desahlb fällt die hälfte der Sachen von dem Tutorial für mcih weg.
          Ich probiere mal beide und lasse sie parallel laufen, mal sehen wleche Resultate kommen.
          • sonorobby
            • 317
            Hallo Christian,
            ich habe mal über einen 2 Tages Zeitraum eine Berechnung durchgeführt:
            Gesamtverbrauch: 176,5kWh (16,46m³ Gas)
            Verbrauchte kWh für Fußbodenheizung insgesamt 122 kWh
            Verbrauchte kWh für Warmwasser mit der Formel 1,163kWh (pro 1 Grad erwärmung) * 50 Grad * 0,560 = 32,56 kWh
            Da ensteht mir noch eine Differenz von ca. 22 kWh
            Sind das evtl. Verluste die ich eirechnen muss?
            • Andrii Kuzmuk
              • 29.08.2015
              • 142
              versuche ich mit einem Wasserdurchflussmengenzaehler mit Impulsausgang einen WMZ zu bauen.
              Es gibt eine Anleitung von Loxone.
              In der Anleitung ist geschrieben.
              Digitaler Eingang der Durchflussmenge muss als Frequenzeingang gewählt sein.
              Fuer mich ist nicht klar, wo mann das waelen kann.
              Danke im voraus.
              Gruss
              Andrii
                • 4336
                Beim digitalen Eingang der Extension:
Name: digitaler Eingang.JPG
Ansichten: 606
Größe: 184,5 KB
                Miniserver hat glaub ich nur 50Hz
                Zuletzt geändert von AlexAn; 18.03.2018, 05:36.
                • Andrii Kuzmuk
                  Andrii Kuzmuk kommentierte
                  Danke, Alex,
                  beim Miniserver gibt es kaum. So viel ich verstehe, das gilt nur fuer Extension.
                  Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 18.03.2018, 06:54.
              • Andrii Kuzmuk
                • 29.08.2015
                • 142
                Noch einigen Fragen:
                1. Wie kann man richtig S0 Zaehler zu MS anschliessen ?
                2. Welche Parameter nimmst Du von Sdm630? Wie schaut deine Statistic ann? Was zeigst Du in der Wisu?
                Danke im voraus
                  • 4336
                  1. S0 Zähler am Miniserver am Tr und bei der Extension an C mit aktivierten Frequeneingang.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: S0 Zähler.JPG Ansichten: 1 Größe: 110,9 KB ID: 148641
                  anbei meine Kombinationen:
                  2. meinst du S0 oder den Modbus ??
                  Hab beim Eigenverbrauch einen 5 Minutenwert eingestellt damit ich eine vernünftige Grafik bekomme
                  Heizung und PV hab ich 1h eingestellt nur um den Status zu erkennen bei der Leistung
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Zähler.JPG Ansichten: 1 Größe: 307,1 KB ID: 148642
                  • Andrii Kuzmuk
                    • 29.08.2015
                    • 142
                    Superdanke!
                    Noch eine Paar Fragen dazu
                    1. S0 Schaltungschema (Verdrahtungschema)
                    2. Wie rechnet Dein Warmwasserzaehler, Heizungszaehler- sind die S0 Zaehler?
                    3. When es nicht so frech ist :-).
                    Kannst Du ueber Dein Energymessung schreiben.
                    2*Eastron Sdm630 Modbus, Zählerinterface,3 S0 Zähler was wird gemessen?
                    Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 18.03.2018, 07:27.
                      +24V von einem Netzteil zum S0 Zähler
                      S0 Ausgang zum digitalen Eingang der Extension
                      GND aller Netzteile hab ich verbunden
                      2.Aufgrund deiner Frage hab ich gerade auf Frequenzeingang umgestellt da ich vergessen habe dass ich nach dem letzten Umbau jetzt die Möglichkeit habe. Als der S0 noch auf dem Miniserver gehangen hat, habe ich mir eingebildet das er manchmal Impulse (bei 500Imp/kWh!!) verschluckt und nicht zählt. Erwarte mir jetzt ein besseres Ergebnis.
                      Hast meine 2 MDT AMI KNX noch nicht in der Config entdeckt
                      Da kommen noch 24 Kanäle 1~ hinzu!
                      Zu deiner Frage 3: geht mir um Daten für meine PV Anlage und später Eigenverbrauchsoptimierung
                      Hat aber jetzt nichts mehr mit der Wärmemessung zutun.
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 18.03.2018, 07:42.
