IRR Funktion ?
  • technik-fan-ol
    • 05.09.2015
    • 41
    IRR Funktion ?
    ich habe Probleme mit meinem IRR.
    Abends schaltet er wie gewünscht auf 17 Grad, aber morgens steht geht das Teil immer auf Komforttemperatur ( Aufheizphase ). So lange braucht der Raum aber nicht zum Aufheizen.
    Obwohl die Komforttemperatur erst um 16:00 Uhr gewünscht ist.
    Kann ich das was ändern ? evtl. Statistik löschen ?
    mfg.
    Frank
    • 11238
    Du hast für 6 Uhr aber Komforttemperatur im Zeitplan...?
    Das kennst du? http://www.loxwiki.eu/display/LOX/In...e+Raumregelung
      • 1956
      Hallo Frank,
      erzähl doch einmal wie deine Heizanlage aufgebaut ist und welche Funktionalität diese zurzeit hat.
      Ich vermute einmal, dass Du auch eine zentrale Nachtabsenkung der Wärmeerzeugung bzw. Vorregel-Heizgruppe(n) hast. Wenn dem so ist, kommt die Fuzzy-Logik des IRR mit Sicherheit durcheinander, weil nicht genügend Heizwärme verfügbar ist um die Komforttemperatur gemäß Zeitprogramm zu erreichen.
      Auch würde ich, wie von Christian aufgeführt, erst einmal den 6Uhr- Zeitbereich löschen. Wie lange hast Du denn den IRR schon im Einsatz? Nicht dass dieser noch in der „Lernphase“ ist und dadurch etwas „Überreagiert“.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • technik-fan-ol
        • 05.09.2015
        • 41
        Ja, die Komforttemp. ist Morgens für eine Stunde Aktiv. Danach soll Sie wieder auf 17 Grad gehen.
        Ich habe jetzt von 230V Ventilen auf Homematic Funk umgestellt.
        Michael haz recht, die Vailant Heizung habe ich noch über die Heizungssteuerung per Zeituhr und Außenfühler laufen. :-(
        Habe aber keinen Raumthermostat.
        Beabsichtige später durch den IRR den Kontakt in der Vailant Heizung durch ein Relais per Funk zu ersetzen. Wenn IRR einschaltet, das auch die Freigabe da ist und ich damit auf die Zeitschaltung in der Heizung verzichten kann.
        Erst lief der IRR gut, aber nach 2 Monaten nicht mehr so. Habe jetzt mal die Vorlauftemperatur auf 65 Grad gestellt, und hatte in der Software mal kurz die Statistiken deaktiviert und wieder aktiviert. Jetzt scheind es zu laufen.
        mfg.
        Frank
        Zuletzt geändert von technik-fan-ol; 15.12.2017, 16:08.
