Problem bei Mehrfachklick
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 569
    ich wollte einen Taster für Zentral-aus per Mehfachklick machen.
    Leider geht es nicht
    Evtl kann mir jmd helfen und sagen woran es liegen könnte.
  • Leo Kirch
    • 831
    Vermutlich holst Du Dir über die Einschaltverzögerung einen Dauer-Reset auf den Mehrfachklick. Somit kommt da nichts mehr durch.
    Falls Du den Reset des Mehrfachklicks wirklich benötigst, verwende einen verzögerten Impuls. Dann funktioniert es.
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 569
      Hi
      ich habe mir versucht das zusammen zu reihmen 🙈
      ich weis nicht wofur der Verzögerung ist oder ob das normal resetet wird wenn ich nochmal 2 mal klicke damit wieder alles aus geht
      • Leo Kirch
        • 831
        Laß die Einschaltverzögerung weg, dann passt es. 2x-Klick = EIN, 3x-Klick = AUS.
        • Davidmei
          Davidmei kommentierte
          Aber gibt es nicht die Möglichkeit 2x klick an 2x klick aus?
      • Leo Kirch
        • 831
Name: Loxone Config.png
Ansichten: 565
Größe: 8,2 KB
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 569
          Vielen Dank Leo.
          Jetzt muss ich leider nochmal blöd fragen.
          Also ich habe den Taster bei Zentral drin und dann habe ich den selben Taster im Technikraum mit dem Lichtbaustein für die Lampe verbunden. Macht das was oder ist das egal=
          Schalter im Bild ist praktisch mein Zentralbaustein oder?
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 569
            Ich nutze gleich nochmal den Thread wegen einer Steckdosenfrage.
            Bei mir in der Visu zeigt es Steckdose "Aus" an und ich kann Sie einschalten.
            Jedoch will ich die Ansicht "Ein" haben und dann ausschalten können.
            WIe kann ich das den umstelllen? Finde im Wiki leider nix
            • Leo Kirch
              • 831
              Bild der Config wäre sicher nicht schlecht...
              • Davidmei
                • 06.02.2017
                • 569
