Temperatur fällt auf -30Grad?
  • Dimon
    • 383
    Hallo, kennt jemand das Phänomen mit der Temperatur?
    Aktuell ist es auch so... letztes Bild
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 403
    Das passiert meines Wissens nach, wenn keine Verbindung zum Fühler besteht. Was für einen hast du da im Einsatz? 1-Wire?
    • Dimon
      • 383
      ist der Loxone Außenfühler
      • Benjamin Jobst
        • 1194
        Hast du in deiner Programmierung eine Verifzierung der Messdaten aktiviert? Ich verwende die -30°C gerne als Standardwert der Verifizierung, wenn ein Fehler auftritt - denn dieser Wert wird in der Regel real nicht erreicht...
        MfG Benny
        • Dimon
          Dimon kommentierte
          Wo finde ich es? die Verifzierung der Messdaten?
      • Dimon
        • 383
        Dies sind meine Einstellungen seit Jahren...
        • Benjamin Jobst
          • 1194
          Validierung nennt sich das sorry... die ist aber ja nicht an.
          aber da hast du deine -30 doch drin stehen... in der Skalierung deiner Messwerte.
          Was für ein Fühler ist das? Analog 0-10V oder? Dann meint die Loxone, sie bekommt eine Spannung von 0V am Analogeingang - das solltest du ja nachprüfen können. Wenn da keine Spannung ankommt, hat entweder dein Fühler einen Treffer, keine 24V mehr oder dein Kabel spinnt. Oder du hast unter -30°C draußen - wo wohnst du?
          Kommt eine Spannung, hängt der Analogeingang der Loxone irgendwie...
          MfG Benny
          • Dimon
            Dimon kommentierte
            Danke! Werde heute Abend mal die Spannung messen!
          • 1952
          Hallo,hilft dieser Beitrag bei der Problemlösung (ab Beitrag 8) https://www.loxforum.com/forum/hardw...9Fentemperatur
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • Dimon
            • 383
            Also ich habe den Temperatur Fühler an eine andere Extension angeschlossen das selbe Problem!
            Scheint der Temperaturfühler von LOXONE zu sein...
            Traurig das ein Teil was ewig halten soll... nach genau 2,5 Jahren kaputt geht...
            wie ich es mit dem scheiss LOXONE bereue... aber naja man muss das beste draus machen...
            • Dimon
              • 383
                • 1952
                Hallo Dimon,
                Nicht gleich aufgeben,
                hast Du mit einem Messgerät schon einmal geprüft, ob an den Fühlerklemmen auch die korrekte Versorgungsspannung anliegt bzw. das Spannungssignal des Fühlers angezeigt wird.
                - Wenn ein Temperaturspannungswert messbar ist, dann prüfe einmal, das identische an den zugehörigen Klemmen des Verteilers bzw. an der Loxone-Baugruppe, ob identische Spannungen gemessen werden.
                - Wenn kein Temperaturspannungswert messbar ist, aber 24VDC ansteht, schau dir einmal die AF-Leiterplatine auf der Rückseite an, ob die Anschlussklemmen auch wirklich sauber verlötet sind.
                Ich hatte an einem meiner beiden Außenfühler das identische Problem nach ca. 2 Jahren fehlerfreien Betriebes, dass die Klemmenkontaktierung auf der Platine nicht dauerhaft verlötet war. Bei mir war es nicht der Loxone-AF sondern ein baugleicher AF des Herstellers.
