ich habe 4 Relais Extensions in Verwendung. Eine davon macht seit heute (nach Blackout) Probleme und möchte diese (voll belegt) gegen eine andere (bis auf 1 Ausgang unbenutzt) kurzfristig tauschen.
Frage: ist es in der Loxone Config möglich die Einstellungen der einen Relais Extension auf eine andere zu übertragen (Austausch)?
Also:
1. - Alte Extension Hardware ausbauen, und dann die neue Extension einbauen. (vorher natürlich Loxone stromlos machen)
2. - nach dem Austauschen der Hardware, Loxone wieder neu starten und Loxone Konfiguration öffnen
3. - Im Loxone Konfig Menü: "Extension Suche" anklicken
4. - In dem Popoup Fenster sollte die neue Extension im linken Fenster erkannt werden.
5. - Im rechten Fenster sollte dann auch die alte Extension, die dann offline ist, angezeigt werden.
6. - Alte Extension rechts markieren, so dass die neue und die alte Extension Blau markiert sind.
7. - Dann in der Mitte auf den Button mit dem Pfeil nach rechts drücken.
8. - Loxone Konfig dann wieder in den Miniserver speichern. FERTIG.
Alle angeschlossenen Air Geräte wurden dann automatisch in die neue Extension eingefügt und waren direkt wieder Online.
PS: Meine aktuelle Konfig Version: 14.7.2.23
