Wie lange läuft ein MS ohne SD Karte
  • FCoh
    • 04.01.2016
    • 60
    Hi
    Habe seid einem Update ein Problem mit der SD Karte.
    Frage:
    Wie lange läuft der MS ohne SD Karte?
    • 11236
    Wahrscheinlich bis zum ersten Speichern, nach max. einer Stunde?
      PS: Wenn er tatsächlich nicht sofort abstürzt.
  • FCoh
    • 04.01.2016
    • 60
    Oki danke Dir
    Die SD Karte ist wohl defekt.
    Loxone hat ja Betriebsurlaub.
    Gibts eine Liste welche SD Karten von welchen Herstellern laufen?
    • Leigh
      • 705
      Kannst auch im Media Markt ect welche kaufen....
      Mit Sandisk hatte ich gute Erfahrungen. Ja "langsamer/kleiner/älter" umso besser.
      Muss aber nicht laufen, kann!
      ich selbst hab welche für Industrielle Anwendungen. N Link hab ich grad nich zur hand, aber sowas in der Art war es, nur von einem anderen Hersteller.
      Zuletzt geändert von Leigh; 28.12.2017, 15:28.
      Ciao, Leigh
        • 4300
        SD Karten die mit dem Miniserver vermutlich zusammenarbeiten:
        • FCoh
          • 04.01.2016
          • 60
          Danke Euch ich werde mal sehn was ich bekomme
            • 5144
            Zitat von FCoh
            ...Wie lange läuft der MS ohne SD Karte...
            Bis zum nächsten Reboot/Stromunterbruch. Allerdings ist er dann weder über das Web noch über die App bedienbar.
            • eisenkarl
              • 1350
              Jop, romildo liegt da schon richtig. Ich habe einen Kunden, der mal angedeutet hat, dass nicht mehr „alles rund“ läuft. Bis ich dann vor Ort war, hat es eine Woche (eher etwas mehr) gedauert. Erst nachdem ich den MS neu gestartet habe, ging NIX mehr - SD defekt! War überrascht, wie lange der MS mir/ohne SD gelaufen ist
              • FCoh
                • 04.01.2016
                • 60
                Hi
                Vielleicht liefen ja noch Teile der Karte und sie war nicht vollständig defekt
                  • 5144
                  Zitat von FCoh
                  ...Vielleicht liefen ja noch Teile der Karte und sie war nicht vollständig defekt...
                  Wenn der Miniserver mal "läuft" dann "läuft" er auch ohne SD-Karte.
                  Alles wofür die SD-Karte benötigt wird ist natürlich ausgeschlossen. Also keine Bedienung über App oder Web und auch keine Statistiken und Logdateien.
                  Getestet habe ich es indem ich bei laufendem Miniserver die SD-Karte entfernt habe.
                  Dies sollte natürlich keinesfalls nachgemacht werden, da dadurch auch Defekte entstehen könnten.
                  • FCoh
                    • 04.01.2016
                    • 60
                    Hi zusammen,
                    habe jetzt eine neue SD Karte da,
                    1. unter Windows mit Fat32 formatiert
                    2. Loxone Config SD Karte formatieren >>>>>>> Fehlermeldung : Anhang.
                    Was mache ich falsch? jemand einen Tipp?
                    Kann ich die Daten von einem andern funktionierenden Miniserver kopieren?
                    Danke Euch
                      Welche SD-Kartengrösse?
                      Welche Config-Version?
                  • FCoh
                    • 04.01.2016
                    • 60
                    Transcend 4GB Class4 SDHC
                    Config 9.1.10.30
                      Mein Miniserver hat mir vor ein paar Tagen auch ne Mail geschickt SDcard fehler. Darauf hin hab ich dann eine neue (übrigens auch Sandisk, liefen bisher fast alle bei mir 4 und 8gb) mit der Config 9.0.9.26 ein Backup erstellt und SD-Karte damit formatiert. Karte in Miniserver, gebootet und siehe da Miniserver läuft,ist aber nur unter der Standart IP erreichbar und Extentions bleiben rot. Mit Miniserver verbunden, Programm eingespielt und nix, Miniserver übernimmt das Programm nicht. Zustand war der gleiche. Nach überprüfen der SD hab ich festgestell das nun 2 Dateien drauf kopiert waren,eine fast 4gb die andere fast 3gb und anders bennant als früher. Dann SD mit der Config 9.1.10.30 formatiert aber das gleiche Ergebnis. Also wieder von vorne mit ner Config 8 und siehe da nur eine Datei ca 2gb wie immer. Karte rein in den Miniserver, verbunden mit 9.0.9.26, update gemacht und Backup wieder eingespielt. Nun werden die Extentions alle wieder erknannt und alles läuft normal. Nur leider ohne die alten Statistiken. Kann man die irgendie aus der alten Karte auf die neue exportieren?? Hat von euch auch schon jemand dieses verhalten mit der 9er Config festgestellt?
                      Lg
                      Daniel
                      • FCoh
                        FCoh kommentierte
                        wo finde ich denn alte config Varianten?
                    • FCoh
                      • 04.01.2016
                      • 60
                      gefunden
                        der Fehler mit der SD Karte beim formatieren ist aber glaube ich ein anderes Thema. Formatiert hat er bei mir mit jeder Version. Da würde ich auch erst mal auch die Karte tippen.
                        • FCoh
                          FCoh kommentierte
                          oki danke Dir werde dann wohl auf die neue Karte von Loxone warten, die haben natürlich Betriebferien
