Wie lange läuft ein MS ohne SD Karte
    wie gesagt SanDisk haben bisher alle bei mir gefunzt. 4 oder 8gb. die kosten ja auch nix und bekommst du überall. Ich habe immer eine als Ersatz fertig in der Unterverteilung liegen. Meine Frau stand schon einmal im dunkeln ;-) mit defekter SD.
    • FCoh
      • 04.01.2016
      • 60
      Ich habe den Eindruck es liegt am Kartenleser, ich habe aber zwei unterschiedliche benutzt.
      SanDisk in der Größe war leider bei Amazon nicht lieferbar mit Prime.
      Das macht echt einen doofen Eindruck beim Kunden.
      Habe als Ersatz jetzt bei Loxone auf Vorrat bestellt.
      Hast Du einen Eingebauten Kartenleser?
      • FCoh
        • 04.01.2016
        • 60
        Hast Du die roten oder die schwarzen SanDisk Karten?
          • 5146
          Gast
          Ich hatte das Problem auch mit der Config V9.0.9.26. Siehe hier.
          Nach der Formatierung mit V9.0.9.26 funktionierte auch die Formatierung mit V9.1.10.30 nicht mehr.
          Daraufhin habe ich die SD-Karte über den PC neu mit FAT32 formatiert und dabei den Haken bei Schnellformatierung entfernt.
          Erst danach funktionierte die SD-Karte bei mir auch mit der Formatierung in V9.1.10.30.
          SanDisk Ultra microSDHC (8GB, Class 10) sind in Zusammenhang mit Loxone aus meiner Sicht nicht empfehlenswert.
          Siehe LoxWiki.
          Datenrettung siehe LoxWiki.
          FCoh
          Ist denn die SD-Karte im Explorer lesbar?
          Du hast sie ja vorher in Windows mit F32 formatiert. Hast Du dabei auch den Haken bei Schnellformatierung entfernt?
          Da Du ja sonst kein Backup hast hier noch ein Hinweis.
          Auch wenn die Formatierung in Loxone durchläuft und erfolgreich scheint, ist es noch nicht gewährleistet dass sie dann auch im Miniserver funktioniert.
          Zuletzt geändert von romildo; 30.12.2017, 17:10.
          lg Romildo
