HA Bridge Probleme bei der Einstellung
  • McBeaver
    • 69
    Hallo Leute,
    auch bei mir findet Alexa leider keine Geräte. Nach kurzer Einsichtnahme in den Log der HA-Bridge stand, dass die Datei "group.db" nicht gefunden wurde.
     [TABLE]
    [TR]
    [TD]Error reading the file: data/group.db - Does not exist or is not readable. continuing...[/TD]
     			[TD]com.bwssystems.HABridge.dao.GroupRepository[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Habe dann auch nachgesehen, die Datei wurde in der Tat nicht erstellt. Was kann der Grund sein bzw. ist jetzt zu machen? Kann das überhaupt der Grund sein, dass Alexa nichts findet?
    Habe die HA-Bridge (neueste Version 5.2.0) bei zwei Loxberrys installiert (LB 0.2.3 und 1.2.5.5) und bei beiden wurde interessanterweise die group.db nicht erstellt... Ist das normal?
    Zuletzt geändert von McBeaver; 27.11.2018, 08:50.
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 695
      Über Plugin oder manuell installiert?
      • McBeaver
        McBeaver kommentierte
        Hallo dizzy85, als Plugin installiert
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 695
      Schau Mal nach was hier bei dir eingetragen ist....
      • McBeaver
        • 69
        Hmm, das Problem ist ja nicht das Einstellen des richtigen Pfads, sondern dass die "group.db" überhaupt nicht erstellt wurde... Deshalb meine Frage: kann man dies irgendwie ausbügeln? Eine Neuinstallation des Plugins brachte nichts - ebenso die manuelle Installation nicht
        ...komisch...
