Das Problem ist leider, dass die HA-Bridge in unregelmäßigen Abständen anstatt eines Impulses ein Dauerein sendet.Im Liveview kann man dies bei Loxone wunderbar sehen. Das Dumme dabei ist, dass bei Dauerein ja die Bausteine blockiert werden. (Dies habe ich erstmal durch Monoflops unterbunden.) Sende ich jetzt die Befehle per Alexa oder HA Bridge erneut, geht das Dauerein wieder aus und alles funktioniert erst einmal wieder normal. Hat hier jemand eine Idee?
HA Bridge sendet sporadisch dauer ein
Habe einen Loxberry mit HA-Bridge. Darin sind diverse Lampen und Geräte angelegt. Vor kurzem habe ich neue Geräte hinzugefügt. (durch kopieren bestehender Geräte und Änderung der entsprechenden VI) Die Geräte lassen sich aus der Bridge wunderbar an-aus schalten. Auch die Steuerung per Alexa funktioniert (Habe Echo Dot und Echo 2.Gen - HA-Bridge läuft auf 8080)
Das Problem ist leider, dass die HA-Bridge in unregelmäßigen Abständen anstatt eines Impulses ein Dauerein sendet.Im Liveview kann man dies bei Loxone wunderbar sehen. Das Dumme dabei ist, dass bei Dauerein ja die Bausteine blockiert werden. (Dies habe ich erstmal durch Monoflops unterbunden.) Sende ich jetzt die Befehle per Alexa oder HA Bridge erneut, geht das Dauerein wieder aus und alles funktioniert erst einmal wieder normal. Hat hier jemand eine Idee?1 BildStichworte: -
