Meldung wenn Fenster länger als x Minuten offen
    Hallo zusammen und frohes Neues!
    Ich glaube ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und wäre dankbar für einen kurzen Hinweis wie es besser geht.
    Da ich nun schon mehrfach das am morgen geöffnete Fenster im Schlafzimmer vergessen habe und 5° im Schlafzimmer etwas zu frishc sind würde ich gerne eine Benachrichtigung erhalten wenn das Fenster länger als x Minuten offen ist.
    Ich habe das nun wie folgt geloest, der Betriebszeitzaehler hat ein Wartungsintervall von 30 min und die Schaltuhr ist nur dafür zuständig , dass der Impuls nur zwischen 7 und 12 Uhr erfolgt und nicht wenn ich am Abend vor dem zu Bett gehen das Fenster öffne.
    Leider gibt der Betriebszähler beim Erreichen des Wartungsintervalls automatisch eine Benachrichtigung in der App was ich eigentlich ja nicht will. Wie kann ich das also schlauer lösen ?
    Vielen Dank
    Flo
    • 1956
    Hallo Flo,
    versuche es einmal mit einem "Anzugsverzögerten" Zeitglied, anstatt dem Betriebsstundenzähler, wenn der AQ-Ausgang bei geöffnetem Fenster aktiv wird, Wenn nicht ein "Abfallverzögertes Zeitglied" verwenden, wenn das geschlossene Fenster den AQ-Ausgang aktiviert.
    Überlegen solltest Du Dir vielleicht noch, das Zeitglied nach der Zeitschaltuhr einzubinden.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      Hallo Michael,
      vielen Dank fuer den Hinweis, die Einschaltverzoegerung scheint zu funktionieren, ich hatte nicht gesehen, dass der Eingang auf Aktiv bleiben muss damit Q ausgelöst wird. So klappt es prima
