Alexa & Analogen Wert auslesen
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    ich habe mittlerweile recht erfolgreich diverse binäre Schaltaktoren mit Alexa über die HABridge gekoppelt. Geht ja ziemlich schmerzfrei.
    Hat schonmal jemand einen analogen Wert per Alexa aus Loxone ausgelesen? Z.B. die des Außenthermometers?
    VG, Till
    • 6321
    Ich, aber alles über einen eigenen Skill ;-)
    • jaeti01
      • 06.05.2017
      • 154
      Und ist der skill portabel so das du ihn teilen könntest oder funktioniert der nur in deinem Reich?
      VG, Till
        • 6321
        Ja, der läuft ja hier bei mir auf einem Raspi, der ist nicht portabel;-)
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Habe das auch schon mal ohne meinen Skill gemacht...
          Schau mal hier rein:
          Hi, hätte eine Frage, wie folgendes gelöst werden könnte? Ich würde gerne meinen Ping-Baustein mit dem TTS-Eingang des Music Servers verginden, also im
          Also mit einem Merker kannst du den Text zusammenbauen und dann an den TTS Ausgang vom Music Server oder sonst an einen TTS-Dienst übergeben.
          Leider wird der Text dann halt nicht von Alexa zurückgegeben, sondern über Multiroom oder sonstige Ausgabe...
          • jaeti01
            • 06.05.2017
            • 154
            Naja. Nen Raspi hab ich auch. Portabel müsste nur dein Quelltext sein.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1120
              Ich nutze den alexa local node mit node-red auf dem pi. Mein Dot dient nur zur Spracherkennung. Die Logik macht dann der pi.
              • jaeti01
                • 06.05.2017
                • 154
                Danke. Ich sollte mir wirklich mal Node-Red ansehen.
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1120
                  Schadet auf keinen Fall! Bei Fragen kannst du dich gern melden. Ein bisschen Erfahrung konnte ich bereits sammeln.
                    • 6321
                    Ich weiß ja nicht welchen Weg Xeno gegangen ist, doch so einfach ist das nicht portiert. Du musst bei Amazon einen Skill anlegen und die ensprechenden Phrasen eingeben. Dann muss Amazon den Weg zu Deinem Node-Red kennen. Sprich Du musst Deinen Node-Red Server an Netz hängen. Amazon kommuniziert nur über SSL und das am Standardport. Also must Du ein Zertifikat erstellen und dies bei Amazon speichern. Zum Schluss muss halt die Verarbeitung im Node-red erstellt werden. Ich habe zusätzlich den Node-Red Server auch noch insofern geschützt, dass da ein Apache-Proxy davor hängt und so nur der Alexakram erreichbar ist.
                    • Xenobiologist
                      • 15.01.2016
                      • 1120
                      Ja genau, leider wüsste ich nicht wie es ohne cloud und eigenen Skill geht.
                      Ich versuche gerade eine andere Lösung, durch Alexa parametrisierte Sprache auszugeben auf einem Lautsprecher.
                      Sprich starten über Alexa aber Ausgabe für Lautsprecher am rPi.
                      • Xenobiologist
                        • 15.01.2016
                        • 1120
                        Vielleicht ist das ja ein valider Weg für dich ohne viel Aufwand.
                        1) espeak auf dem rPi installieren und den Text übergeben. Der rPi muss dann natürlich Zugang zu den relevanten Boxen haben
                        2) Audio Out : Gibt z.B. die Sprache auf deinem Gerät aus (Laptop, ...)
                        Edit: 3) Habe auch noch mal voicerss.org probiert. Dafür gibt es auch schon einen node. Funktioniert sehr gut.
                        Zuletzt geändert von Xenobiologist; 07.01.2018, 20:00.
