habe meine Stellantriebe an der Loxone und nutze den Baustein intel. Raumregelung. Da ich eine Wärmepumpe habe möchte ich nicht immer die Heizung runterfahren, wenn ich das Haus verlassen sondern nur wenn ich es wirklich mal ein paar Tage verlasse. Normal läuft die Heizung im Automatikbetrieb Komfortemperatur. Kann ich auf irgendeinen Eingang die Spartemperatur aktivieren ohne Timer ?
Heizungssteuerung auf Spartemperatur schalten
habe meine Stellantriebe an der Loxone und nutze den Baustein intel. Raumregelung. Da ich eine Wärmepumpe habe möchte ich nicht immer die Heizung runterfahren, wenn ich das Haus verlassen sondern nur wenn ich es wirklich mal ein paar Tage verlasse. Normal läuft die Heizung im Automatikbetrieb Komfortemperatur. Kann ich auf irgendeinen Eingang die Spartemperatur aktivieren ohne Timer ?Stichworte: - -
Da macht man eigentlich dann einen eigenen Betriebsmodus dafür, den Du z.B. mit nem Taster aktivieren kannst. Ich der Schaltuhr für den IRR wählst Du dann diesen Modus aus, schiebst ihn ganz nach oben, aktivierst da den ganzen Tag und sagst, dass das Spartemp istMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
