Torbaustein Garagentor Post/Paket-Taste
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 569
    Sieht so aus.
      • 5161
      Ich meinte eigentlich die Einstellungen zu den Objekten Monoflop, Verzögerter Impuls und Torbaustein.
      Da Du aber das Tor an den Ausgängen Qo und Qc angeschlossen hast, hier erst noch die Frage ob das so richtig ist, also schon über den Taster an Tr läuft.
      Wenn ja, wie sind die Einstellungen im Torbaustein. Die Schaltung muss in diesem Fall geändert werden.
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 569
        Ja also die laufen über den Taster Tr und schalten halt je nach drücken.
          • 5161
          Toll für Dich und wie kann man Dir, mit so spärlicher Information, weiterhelfen?
          Ich jedenfalls leider nicht. Ich kenne weder die Einstellungen im Torbaustein noch Deinen Torantrieb, noch wie er auf welche Signalfolgen reagiert.
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 569
            Also:
            Taster drücken -> Monoflop TR ->Q an l -> Qo schaltet
            DAnach verzögert über den Impuls (5s) -> lc -> Qo lässt los
            Danach 2. Verzögerung (60s) -> lc -> Qc zieht an und Tor fährt zu.
            JEdoch fährt mein Tor komplett hoch....
            T dauer ist immer 1s.
            Im Bild die Config des Torbausteins
            • Davidmei
              Davidmei kommentierte
              Genau.
              Habe aber die Lösung man müsste noch nen verzögerten Impuls rein machen.
              sprich Impuls ein startet hochfahren, Impuls 2 nach 4 Sekunden setzt den Ausgang wieder auf aus und Impuls 3 nach 5 sek stopt das Tor .... also ganz komisch braucht 2 Impulse damit es anhält
              Wenn das so ist, dann benötigt aber Dein Tor keine direkt Befehle sondern Impulse.
              Versuch es doch einfach mal mit einer Änderung in der Eigenschaft "Anschlussart Antrieb"
              Stelle sie auf "nachf. Steuerung"
            • Xenobiologist
              Xenobiologist kommentierte
              Die Dauer der Impulse sollte immer 0,5 Sekunden sein, auch wenn es trotzdem funktioniert.
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1120
            So, ich konnte mein Problem auch umschiffen.
            Anstatt des Stopps halte ich das Tor jetzt nach 5 s mit einem erneuten öffnen an.
            Danach funktioniert auch das Schließen und somit die korrekte Darstellung in der App.
              Ist die Einstellung bei Anschlussart Antrieb bei Dir auf "direkt" oder "nachf. Steuerung" gestellt?
              Der Unterschied liegt ja darin, das bei "nachf. Steuerung" an den Ausgängen Impulse erzeugt werden bei "direkt" hingegen sind die Ausgänge statisch.
            • Xenobiologist
              Steht auf nachf. Steuerung. Das sollte ja auch richtig sein.
              Ja, so ist es richtig. Ich fragte nur weil es bei "direk" so nicht funktionieren könnte.
              Bei Davidmei ist es ja auf "direkt" eingestellt, wo ich auch das Problem sehe.
