Wie selektische Jalousien über einen "Schlater" steuern?
ich bekomme es einfach nicht hin. Ich hätte gerne in der App einen Schalter angezeigt, über den ich in diesem Raum Alle Rollos gleichzeitig steuern kann. Mit der Zentralfunktion habe ich es hinbekommen, dass ich dann im Raum "Zentral" alle Rollos aus dem Haus Steuern kann....aber ich will so einen Schalter eben nur auf der Wohnzimmerseite haben.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung,
grüße,
Max
Es geht auch mit nur einem Virtuellen Eingang.
Den Virtuellen Eingang kannst Du in der Eigenschaft "Eingabetyp" unter Anzeige auf "Auf - Ab - Tasten" stellen.
Angeschlossen sowohl über einen Zentralbaustein für alle Jalousien im gewünschten Raum, wie von Xenobiologist vorgeschlagen, oder indem Du den Virtellen Eingang mit allen Jalousiebausteinen im gewünschten Raum verbindest so wie von Gerd Clever
Hier noch ein Bildchen dazu:
Nachtrag:
Wenn der Zentralbaustein verwendet wird, kann dieser auch direkt visualisiert werden. Der Virtuelle Eingang wird dann nicht benötigt.
Kann ich denn auch mehrere Eingänge verwenden? Sprich, wenn ich jetzt einen virtuellen Taster an den Rollo anschließe, kann ich dann auch noch reale mit dem gleichen Eingang verschalten? (Sorry, bin noch Neu in der Thamtik)
Also ich meine, dass du nichts weiter brauchst, außer den Zentralbaustein. Den ziehst du auf deine Wohnzimmer-Seite, hakst verwenden an und aktivierst alle JAs in dem Raum. Fertig.
Ja, Xenobiologist hat schon recht, mit dem Zentralbaustein wird der Virtuelle Eingang nicht benötigt, da der Zentralbaustein direkt Visualisiert werden kann.
Also Bild2 in #4 geht auch ohne den Virtuellen Eingang. Habe dies noch in #4 nachgetragen.
So, ich habe Gestern das ganz mal probiert und es hat Beides funktioniert - Vielen Dank.
Ich habe mich jetzt für die Variante mit dem "Zentralelement Beschattung" Entschieden und dieses dann in die Wohnzimmerseite eingefügt. Es erfüllt genau meinen gewünschten Zweck!
