FritzBox Port Forwarding
    Verstehe das gerade nicht. Also mal angenommen du nimmst den Cloud Service von Loxone dann Must du den Server erst einmal bei Loxone registrieren. In der fritzbox wie der Kollege schon sagte Button "Internet" dann Button "Freigabe" und dann meine ich portfteischaltung. Ich nehme immer tcp und UDP. Screenshots schwer da Läppi aus
      Wenn alles korrekt dann natürlich im WLAN Netz das App updaten. Hat der externe Zugriff schon einmal funktioniert?
      • klenn
        • 08.09.2015
        • 195
        Zitat von pascal
        Ich würde dir aber generell empfehlen ein VPN zu nutzen.
        Das geht auch mit der Fritzbox.
        Kann dir beim einrichten gerne helfen
        kann ich nur bestätigen ist die sicherere metode als direkt ins netz port zu vorwarden
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          hab mein problem gefunden.
          hatte alles richtig eingestellt, jedoch hat der dns cloudservice von loxone ca. 15 min gebraucht bis er den port mit angehängt hat.
          ist mir aufgefallen, da er die richtige externe ip angezeigt hatte, aber der port fehlte.
          bei mir klappt nun alles.
          danke nochmal an alle helfer
          • Dimon
            • 383
            Hi mach doch ein FAQ fertig für VPN!
            würde dann auch mal umstellen... wird langsam zeit... :)
            Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
            PV: Fronius Symo 17.5.3
            • klenn
              • 08.09.2015
              • 195
              das geht mitlerweile recht einfach mit der fritzbox zu Iphon Android geräten.
              avm hat dazu mitlerweile einen asistenten.
              wenn ich am we dazu komme mache ich es
              Zuletzt geändert von klenn; 02.12.2015, 05:55.
              • HRA
                • 1037
                Das würde mich auch brennend interessieren für PC, Android und den Apfel
                Eigentlich müssten man da ja zwei (drei) verschiedene VPN-Zugänge haben, oder?
                1 - für Laptop, wenn man nicht daheim ist
                2 - für smartphone 1 (Android)
                3 - für smartphone 3 (Apfel)
                Was ich dann aber nicht ganz verstehe ist, wie gehe ich dann auf den Dateiordner auf dem MS, diesen kann ich ja nur als ftp auslesen, oder gibt es eine Möglichkeit über die Config-Software?
                Es geht hierbei z.B. um die log-Dateien o.ä.
                Zuletzt geändert von HRA; 02.12.2015, 15:37.
                Gruß HRA
                • klenn
                  • 08.09.2015
                  • 195
                  zu erst benötigt man einen dydns namen
                  z.b von dyndns.org, noip.org usw
                  damit man einen eindeutigen namen im internet hat da sich die ip ständig ändert
                  bei android und apfel sind sie gleich lediglich die einstellungen auf den telefonen ist etwas anders.
                  für den pc benötigt man den fritz fernzugang.
                  ich denke mit etwas gefummel bekommt man es auch mit dem cisco vpn client hin (muss irgendwie gehn)
                  dann kann man noch fritzbox netzwerke mit vpn verbinden, geht natürlich mit anpassungen auch mit anderen routern.
                  zugriff hast du in allen fällen auf dein komplettes netz (SMB,FTP,HTTP,*.*)
                  bei deiner frage (ftp Client auf pc oder telefon)
                  hier ein beispiel was die fritzbox ausgibt als user nach useranlage mit vpn
                  VPN für Mobilgeräte einrichten
                  Geben Sie die folgenden Daten in Ihr Mobilgerät ein, um es für die Nutzung von VPN mit der FRITZ!Box einzurichten.
                  iPhone, iPad oder iPod touch
                  • Wählen Sie auf dem Homescreen Ihres iPhones, iPads oder iPod touch das Symbol "Einstellungen".
                  • Öffnen Sie das Menü "Allgemein / VPN / VPN hinzufügen".
                  • Wählen Sie als VPN-Betriebsmodus "IPSec".
                  • Tragen Sie in die Felder folgende Angaben ein:
                    • Beschreibung:
                    • Server Deine-Fritzbox-dyndns
                    • Account:heinz
                    • Kennwort:Kennwort des FRITZ!Box-Benutzers "heinz"
                    • Zertifikat verwenden ist deaktiviert
                    • Gruppenname:heinz
                    • Shared Secret:PASSWORT
                  • Wählen Sie für "Proxy" die Einstellung "aus".
                  • Beenden Sie die VPN-Einrichtung mit "Sichern".
                  Android-Gerät (ab Version 4.0.4 - Ice Cream Sandwich)
                  Einrichten
                  • Wählen Sie auf dem Homescreen Ihres Android-Gerätes "Einstellungen / Weitere Einstellungen / VPN / VPN-Netzwerk hinzufügen".
                    • Name:
                    • Typ:IPSec Xauth PSK
                    • Deine-Fritzbox-dyndns
                    • IPSec Identifier:heinz
                    • IPSec Pre-Shared Key: PASSWORT
                  Verbindung aufbauen
                  Geben Sie beim Aufbau der Verbindung die nachfolgenden Daten ein:
                  • Nutzername:heinz
                  • Passwort:Kennwort des FRITZ!Box-Benutzers "heinz"
                  Wichtig bei den Shered key ist nicht das passwort des users (in dem fall user Heinz)
                  • HRA
                    • 1037
                    Hallo klenn,
                    danke für das Feedback.
                    Das Android-Handy funktioniert :-) aber nur über myfritz, über meinen eigenen dns funktioniert es leider nicht :-(
                    Apfel nocht nicht versucht
                    Aber mit PC bekomme ich keine Verbindung hin (weder myfritz noch eigenen dns), da gibt es irgendwie keine Eingabe des Shared Key bzw. Typvorgabe.
                    Bekomme immer Fehler 789 bzw. 780, bin an dieser Stelle dann aber auch beim goggeln hängen geblieben.
                    Muss ich für den PC dann einen eigenen Benutzer Anlagen oder kann dieser auch über den erstellen VPN-Zugang für Android laufen?
                    Sorry es sind vielleicht etwas "dumme" Fragen, nur stehe ich hierbei völlig auf dem Schlauch.
                    Gruß HRA
                    • klenn
                      • 08.09.2015
                      • 195
                      Zitat von HRA
                      Hallo klenn,
                      welche box hast du?
                      welche version nutzt die box?
                      welchen dns-dienst nutzt du?
                      hast du den dyndns in der frizbox eingestellt?
                      hast du auf dem pc fritz fernzugang installiert ?
                      für PC must du einen eigenen vpn zugang einrichten.
                      LINK http://avm.de/service/vpn/uebersicht/
                      hier stehn die meisten infos
                      aber wenn ich am we dazu komme mache ich beispiele bei FAQ
                      bevor häcker unsere häuslein steuern:-)
                      hier noch der link für den Fernzugang für einen Benutzer einrichten
                      Zuletzt geändert von klenn; 04.12.2015, 14:02.
                        • 6320
                        Zu beachten ist auch, dass nach dem DHCP-Bereich nicht gleich fest vergebene IP-Adressen kommen. Die IP-Adressen direkt nach dem DHCP-Bereich werden fest für die VPN's registriert. Gibt keine Meldung aber das Netz geht dann nicht mehr.
                        • klenn
                          • 08.09.2015
                          • 195
                          wie versprochen hier der Link
                          Auf vielfachen Wunsch habe ich eine Bebilderte kleine Doku gemacht wie man mit einem PC über Fritz Fernzugang mit VPN auf ein Fritzboxnetzwerk zugreifen kann.
                            ..mach das wie Pascal! Ich habe heute eine VPN Verbindung zwischen Fritzbox und iPhone innerhalb von 2 Minuten konfiguriert - keine Probleme, von extern über VPN auf Loxone, Homematic und Axis Kameras zuzugreifen.
                            Liebe Grüsse
                            • klenn
                              • 08.09.2015
                              • 195
                              Ja mittlerweile ist es einfach mit dem User anlegen.
                              Früher musste man die erstellte Datei noch editieren das war etwas fummelig
                              • HRA
                                • 1037
                                #30
                                danke fürs Feedback.
                                Mit Smatphone funktioniert es, aber leider bekomme ich keine Verbindung mit PC hin.
                                Auch nicht mit fritz-fernzugang
                                Gruß HRA
