Lux Werte vom Präsenzmelder PD-C360i/8 DC24V plus
  • Drunkard
    • 277
    ich habe in meinen Räumen den Easylux PD-C360i/8 DC24V plus Präsenzmelder.
    Darüber soll auch die Helligkeit in den Räumen gemessen werden um bei entsprechender Dunkelheit das Licht zu schalten. Das funktioniert im Prinzip auch, nur habe ich so meine Probleme mit den Lux Werten.
    In der Config habe ich noch folgende Korrektur eingestellt:
    Obwohl es in den Räumen noch hell genug ist schaltet trotzdem das Licht an. Die Lux Werte gehen schon sehr früh runter auf ca. 13-15lux. Dort bleiben Sie dann aber auch, egal wie dunkel es dann noch wird.
    Liegt das nun an dem zu geringen Messbereich oder habe ich etwas falsch eingestellt?
    Danke und Gruß
    Stefan
    • 18.09.2015
    • 2659
    Wie hast Du die Empfindlichkeit eingestellt?
    Ich habe:
    Minimale Änderung: 0,25
    Minimaler Zeitabstand: 0,5
    Mittelwert: nicht verwenden
    gerade mit Mittelwertbildung kommt es zu Problemen...
    Standard ist hier (glaube ich) Mittelwert pro Minute voreingestellt.
    • Drunkard
      • 277
      Ich habe folgendes:
      Minimaler Zeitabstand: 1
      Mittelwert: Mittelwert pro 5 Sekunden
      Werde es mal mit deinen Einstellungen probieren.
        • 1952
        Hallo Miteinander,
        Ich bin gerade dabei meine Treppenhausbeleuchtung mittels mehreren PD-C360I/8 (Nachfolgemodell) von ESYLUX in Betrieb zu setzen. Zum Lichtwert habe ich noch eine Frage, die ich direkt bei ESYLUX nicht gefunden habe. Hat jemand ein Kennlinienblatt damit man für den gemessenen Spannungswert in etwa einen Luxwert zordnen kann. Oder ist die Kennlinie absolut linear 0V=5Lux / 10V=2000 Lux. Das entspricht bei eingeschaltetem Licht den gemessenen 1,85V dem Luxwert von 370. Im Aus-Betrieb messe ich jedoch nur ca. 0,02V (fasst kein Tageslicht). Die Anderen Melder haben ähnliche Spannungswerte. Leider habe ich noch kein Messgerät zur Verfügung um den Wert nachzuprüfen.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          genau den gleichen Effekt hatte ich beim Wand-Präsenzmelder ESYLUX PD-C180i/16 UC. Das Problem ist bis heute nicht gelöst, trotz ESYLUX-Hotline und großem Einsatz meines Elektrikers.
          Der von dir - vermutlich an der Decke eingesetzte - PM ESYLUX PD-C360i/8 liefert bei mir allerdings vernünftige Werte. Ich lege dir mal meine Überprüfung mit einem Luxmeter bei (mit 0V=5Lux / 10V=2000 Lux).
          Die Kennlinie wird nicht linear laufen, aber die "lineare Näherung" dürfte für die Programmierzwecke OK sein. Zumindest erklärt das nicht deine (und meine) viel zu kleinen Werte.
          Gruß, Gerd
Ansichten: 705
Größe: 10,4 KB
            • 1952
            Hallo Gerd,
            Danke für Deine Antwort.
            Genau die drei Melder sind alle an der Decke in ca. 2,40m Hohe platziert. Auch der Messbereich ist mit deinen Geräten identisch. In meinem Treppenhaus habe ich nur wenig Tageslichteinfall, deshalb sind niedrige Luxwerte bei dem gestrigen trüben Wetter schon denkbar, zumal wie schon geschrieben, alle ähnliche Messspannungen (1,65V 1,85V, 1,9V) ausgeben. Da kann man zumindest davon ausgehen, dass diese Melderbaugruppen keinen defekt haben.
            Zu deiner Tabelle, hast Du da zufällig noch die zugehörigen Messspannungen zum Vergleich greifbar
            Warum die Messwerte so niedrig sind hat mich auch gewundert, kann diese jedoch nicht zuordnen, weil ich keine Kennlinie dazu in den Datenblättern gefunden habe. Letztendlich ist es für die Funktion erst einmal zweitrangig, zumal ja der Melderausgang auf die im Tagesverlauf minimal höhere Lichteinstrahlung regiert und die Luxwerte, je nach Lichteinfall, auch ansteigen.
            Die gewünschte minimale Helligkeit im Treppenhaus muss man sowieso experimentell testen. Ich werde mir wohl in nächster Zeit bei meinen Elektro-Beleuchtungskollegen ein Messgerät zur Kontrolle ausleihen müssen, um die berechneten Luxwerte mit dem Luxmeter abzugleichen.
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Zitat von Michael Sommer
              Zu deiner Tabelle, hast Du da zufällig noch die zugehörigen Messspannungen zum Vergleich greifbar.
              Real gemessen haben wir damals nur die Spannungen bei den Wand-Präsenzmeldern. Dort lag eine so kleine Spannung an, dass sie nicht mehr gesichert messbar war. Damit war klar, dass der Fehler schon beim Präsenzmelder liegt und nicht z. B. irgendwo auf dem Weg zum Miniserver.
              Dadurch, dass die Messwerte so klein sind, ist leider bei mir ein "experimentelles Umskalieren" nicht möglich. Ich helfe mir damit, dass ich die Werte der (funktionierenden) Deckenmelder in den Fluren und die Außenhelligkeit nehme und daraus ableite, ob der Wand-PM an dunklen Tagen auch tagsüber anschlagen darf oder nicht.
                Michael Sommer kommentierte
                Meine Bewertung der Helligkeit richtet sich nach dem visuellen Empfinden, wann es mir zu dunkel im Treppenhaus wird. Das ist die Schaltschwelle für den minimalen Lichtwert in meinem relativ dunklen Treppenhaus. Die Frage die ich mir mittlerweile stelle ist, ob es noch Sinnvoll ist, hier einen Lichtwert zu überwachen, wenn eine Überschreitung sowieso nur an vielleicht zwei Tagesstunden erfolgt.
                Gruß Michael und Danke für deine Antwort
