Mac Pararalles und Miniserver als Schnittstelle für die ETS
    • 2060
    gibt es bei o.a. Konfiguration einen Trick?
    Ich habe alle möglichen Netzwerkkonstellationen in Parallels durchprobiert, die ETS findet einfach nicht den Miniserver als Schnittstelle.
    Ich benutze hier:
    - Mac OS X High Sierra
    - Parallels 12
    - Windows 10
    - ETS 5
    Alles jeweils in der aktuellsten Version.
    Gruß Thomas
    Zuletzt geändert von t_heinrich; 26.01.2018, 17:10.
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Die Netzwerkschnittstelle muss richtig eingestellt sein. Also als Bridge einstellen. Dann sollte es funktionieren.
      • 2060
      Leider nicht :-(
      • Squarry
        • 22.09.2015
        • 603
        Bist Du im gleichen Subnet wie der Miniserver? Welche IPs nutzt Du für die Geräte?
          t_heinrich kommentierte
          Ja eigentlich schon.
          Hab es nun nach dem Hinweis von Leigh manuell probiert und damit funktionniert es.
      • Leigh
        • 705
        Warum Klickst DU nicht einfach mal auf das große grüne Plus, wählst IP/Tunneling aus, gibst rechts den Namen des Ziels die IP des Miniservers ein und klickst dann auf "Test".
        Klappt es nicht, setzt Du den Haken bei "Verbinden im NAT Modus" und dann erneut auf Test.
        Is der Test OK, klickst auf Auswählen, und gut.
        Ciao, Leigh
          nun ich bin immer davon ausgegangen, dass die Schnittstelle automatisch gefunden werden muss - wie hier beschrieben.
          Der Loxone Miniserver kann in EIB KNX als Gateway, Sensor und Aktor verwendet werden. Auch zur Visualisierung ist er bestens geeignet - mehr Infos hier!
          Aber du hast Recht der manuell erzwungene Weg funktionniert auch.
          Vielen Dank!
        • Leigh
          Leigh kommentierte
          Das is kein "erzwungener" Weg. ETS schreit mit Broadcast ins Netzwerk. Das is durchaus möglich dass es in ner VM nich zu 100% nich läuft.
          Spekulationen und Vermutungen sind keine Fakten und Tatsachen.
          Na bin ja froh, dass es jetzt auch so läuft.
          Bei einer so teuren Software wie Paralles würde ich jetzt aber schon erwarten, dass das einwandfrei läuft.
