DI Extension soll prüfen ob die Netzteile Strom liefern.
Jetzt habe ich das Netzteil geschossen. DIe signal LED blinkt nur ganz leicht und zeig 0,6 V an bzw wechselt zw. 0 und 0,6 V.
Hatte jemand schonmal den defekt?
Ich vermute das liegt daran, weil ich aus versehen 24 V Plus auf die 5 V Leitung habe. Kann dadurch meine 1-Wirde sensoren auch defekt gehen? Bzw meine 1-Wire Extension?
Wie sicher ich das in Zukunft am besten ab da die Sicherung vom Netzteil nicht geflogen ist.
Ich würde aber eher bei der Ursache anfangen und dann Sicherstellen dass ich diese nicht mehr mache.
Wie kam es zu dem Fehler? Arbeiten unter Spannung? Verdrahtungsfehler?
-> Immer Freischalten. Für verschiedene Spannungen unterschiedliche Aderfarben verwenden z.B. rot 24V und orange 5V und vor dem Einschalten die Änderungen auf Fehler kontrollieren.
