Verständnis Frage Lichtbaustein Gen1 und AIS Eingang
  • leschnux
    • 22.10.2017
    • 144
    ich komme gerade nicht weiter, ich habe einen Lichtbaustein Gen1 am I1 hängt ein Taster außerdem ist noch BWM und Lichtsensor dran. Über die Zeitschaltuhr gebe ich an MS, welche Szene je nach Tageslicht geschaltet werden soll.
    Jetzt würde ich gerne Abends ab einer bestimmten Zeit, über den Taster auch eine Lichtszene EIN/AUS schalten. Ich dachte ich kann über den Eingang AIS eine Lichtszene setzen, aber scheinbar wird es ignoriert. Es wird über den Taster immer nur zwischen Szene 0 und 9 geschaltet.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    gruß
    • 5144
    Stammt das Bild aus der LiveView?
    Wenn ja, kann ich mir nur vorstellen, dass die Schaltung in der Config nicht mit der Schaltung im Miniserver übereinstimmt.
    Es gibt da ja keinen Eingang welcher die Szene 9 aktivieren sollte,
    Ein Dauersignal an AIs bringt aber vermutlich eh nicht den gewünschten Erfolg, da dieser nur so lange berücksichtigt wird, bis ein anderer Eingang getriggert wird.
    Eine Szene kann über AIs mittels Wert, aber auch direkt über die S1 bis S8 Eingänge mittels Impuls getriggert werden.
    lg Romildo
    • leschnux
      leschnux kommentierte
      Ja das Bild aus der Liveview übereinstimmt auch wie die Lampe geschaltet wird, spirch AN oder komplett aus. Szene wird nicht berücksichtigt.
      Das verstehe ich allerdings nicht so richtig:"Eine Szene kann über AIs mittels Wert, aber auch direkt über die S1 bis S8 Eingänge mittels Impuls getriggert werden. "
      Siehe #3 wenn es immer noch nicht klar ist, einfach nochmals melden.
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1369
    Wieso, AIS verwendest Du mit der Zeitschaltuhr und die scheint doch zu funktionieren.
    Mit I1 wählst Du nicht Szene 1 aus, sondern, triggerst den Ausgang A1. Wenn Du eine bestimmte Szene auswählten möchtest, dann wäre S1 der richtige Eingang für den Taster. Szene 9 bedeutet "alles ein". Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass diese Szene gewählt wird, wenn ein Ausgang auf 100% ist, aber vielleicht ist dies die einzige Szene, die genau passt, weil es nur einen Ausgang gibt und keine Szene 100% hat. Ansonsten wäre AQs = -1.
    Achtung: Beachte, dass die Eingänge Sx Trigger sind (ebenso wie Ix), aber bei einem längeren Impuls (mind. 5 Sek) die Szene neu gelernt wird, d.h. die aktuellen Werte der Ausgänge als Szene übernommen werden. Das generelle Verhalten von Loxone Eingängen, dass die letzte Änderung "gewinnt" finde ich ziemlich gewöhnungsbedürftig.
    Node-RED: IKEA Tradfri
