Steckdosen an Relais Extension gehen aus nach Hochladen in MS ?!?
    Moin,
    habe ein kleines Problem.
    Haben nun unsere geschalteten Steckdosen an einer Relais Extension, ich habe diese mit dem Impulsschalter SR oder auch Tastern angeschlossen damit die Steckdosen auch über die App schaltbar sind.
    Nun habe ich das Problem das jedesmal wenn ich was neues in den MS lade alle Steckdosen ausgehen.
    Remanenz habe ich bei allen Modulen aktiv.. scheint nichts zu bringen!
    Doof ist das wenn jemand TV guckt und der dann auch geht und unser WLAN Router geht auch aus da dieser an einer geschalteten Steckdose hängt..
    Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann.
    Habe es auch das einige Lichter ausgehen wenn man etwas höchlädt, aber nicht alle, sondern nur ein paar wenige ?!
    Vielleicht habt Ihr ja einen Tip!
    Und eine kleine Frage noch :-)
    Wie stelle ich es ein das der Lichtbaustein, bei Schaltung eines Modi (bei uns Haus im Tiefschlaf) einige ausgewählte Lichter über den BWM nur noch gedämmt anschaltet, finde immer nur eine zu verknüpfende Lichtszene und diese ist bei uns für den Tag im Bad und Flur, bei ca. 70%, Nachts dann sollen diese aber nur mit 20% z.B. angehen über den BWM.
    Komm da nicht weiter.
    Viele Grüsse und Danke
    • 3265
    Welche software version läuft überhaupt am Miniserver?
      Hi
      die Letzte 9.1.10.30
      Grüsse
