Wert / Konstante per App setzen
  • a.stecher
    • 03.11.2015
    • 70
    gibt es eine Möglichkeit, einen beliebigen Wert aus der App heraus zu setzen?
    Beispiel: ich möchte die Dauer des Treppenlichtschalters individuell verstellen können, ohne dies jedesmal über Loxone-Config zu tun.
    Eine Konstante kann ich leider nicht in der App "verwenden".
    Einen virtuellen Texteingang ebenfalls nicht.
    Hat jemand ne Idee?
    Danke und Gruß Alex
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    was spricht gegen einen analogen virtuellen Eingang, den Du visualisierst? Das Ergebnis des VI könntest Du z. B. in einen Merker ablegen und dann beliebig verwenden.
    Gruß, Gerd
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      oder der "2 Auswahltasten" Baustein da kannst Du mit +/- den Wert verstellen
      • a.stecher
        • 03.11.2015
        • 70
        Super! Vielen Dank.
        Beide Antworten erfüllen meine Anforderung.
        Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin .... einfach bei virtuellem Eingang das Häkchen bei "als Digitaleingang verwenden" wegmachen.
        Und den "2 Auswahltaster" hab ich beim Durchsuchen der Bausteine einfach nicht gefunden, da ich im ersten Moment nicht dachte, dass der analoge Werte liefert.
        Wie gesagt: vielen Dank !
