Radiotasten Baustein Parameter M ohne Funktion?!
  • PeterChrisben
    • 11.11.2015
    • 360
    Moin...
    ... ich steh hier gerade auf dem Schlauch. Ich habe mir den Radiotasten-Baustein genommen um 2 Betriebsmodi zu schalten. Nun sind da diese tollen ( ironie ) +/- Tasten und beim
    betätigen werden mir meine beiden Betriebsmodi angezeigt und und nach dem 2. Betriebsmodi dann ein Strich ( alles Aus ).
    Ich habe in der Konfiguration alles "gelöscht" und nur für meine beiden Betriebsmodi Namen eingetragen.
    Nun wollte ich den Strich (alles Aus) nicht beim klicken der +/- Tasten haben, also in Doku geschaut und siehe da:
    Loxone Doku: Alles-Aus beim durchschalten: Wenn EIN, „Alles-Aus-Zustand“ (0) bei Durchschalten mit +/- gesperrt.
    Pustekuchen.... ob M nun 1 oder 0 hat ist völlig egal. Beim durchklicken wird mir immer der Strich ( alles Aus) mitangezeigt!
    Kann das jemand bestätigen oder habe ich da einen Denkfehler?
    Danke und Grüße,
    Peter
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    Ich habe 8 Modi Q1-Q8 angelegt und in der App siehst du dann 9. Die 8 + Standard.
    Meinst du das?
    • PeterChrisben
      • 11.11.2015
      • 360
      ja genau. Das + Standart ist in der Konfiguration "Alles Aus" oder eben wie man es da bezeichnet. Bleibt das Feld leer, wird ein Strich in der Visu angezeigt.
      Diesen möchte ich aber nicht haben, weil es keinen Sinn macht wenn ich nur zwei Zustände darstellen möchte.
      Den Parameter "M" interpretiere ich so, als würde er genau das machen was ich möchte, jedoch wird mir immer "Alles Aus" bzw. der Strich angezeigt bei durchklicken mit +/-:.
      • Alex_D
        • 24.11.2016
        • 146
        Hallo Peter,
        ist bei mir genauso. Aber mit einen kleinen Workarround kann man das umgehen, so das nur die zwei Werte angezeigt werden. Kann dir gerne heute Abend, wenn ich wieder daheim Bin, die Lösung Posten.
        LG Alex
        • PeterChrisben
          • 11.11.2015
          • 360
          Moin Alex, das wäre cool.
          Aber dann ist doch ein Bug oder nicht? Oder was soll der Parameter M bewirken?
          • Alex_D
            • 24.11.2016
            • 146
            Ich habe es auch so gedeutet wie du. Denke mal das das ein Bug ist
            • Andrii Kuzmuk
              • 29.08.2015
              • 142
              Ich habe auch diesen Baustein vervendet. Genauso M funktioniert nicht
              • PeterChrisben
                • 11.11.2015
                • 360
                Dann werde ich mal ein Ticket bei Loxone eröffnen.
                • PeterChrisben
                  • 11.11.2015
                  • 360
                  So, ich habe eine Antwort vom Loxone Support.
                  Der Parameter M bezieht sich nur auf die digitalen Eingänge +/- des Bausteines, nicht auf die +/- Tasten in der App.
                  Sind da also Tasten abgeschlossen wird beim durchklicken „Alles Aus“ übersprungen.
                  Was das soll versteh ich nicht.
                  Gruß,
                  Peter
                  • miqa
                    miqa kommentierte
                    Was für'n Quatsch. Würde mcih nicht wundern wenn sie sich das nur ausgedacht haben um nicht eingestehen zu müssen das es einen Bug gibt.
                    Hast du gefragt ob sie das nicht ändern können?
                • maxw
                  • 1372
                  Is ja super, jetzt hab ich genau das gleiche Problem.
                  Habe auch ein Ticket gemacht.
                  • maxw
                    maxw kommentierte
                    Also bei mir funktioniert folgendes: alles aus ist einfach ein ganz normale Schalterstellung, den Wert 0 am AQ muss ich dann halt entsprechend interpretieren.
