Automatikjalousie Sicherheitsabschaltung kurzzeitig umgehen
    ich habe an meiner Terrassentür ein Kontakt, der mit SP gekoppelt ist. Sobald ich die Terrassentür öffne geht das Raffstore auf. Soweit alles gut...
    Jetzt möchte ich eine Taste "Lüften" drücke und sobald ich die Terrassentür öffne soll nichts passieren, wenn ich dann wieder schliesse und erneut öffne soll wieder die SP anspringen und das Raffstore auffahren.
    Hat wer eine Idee?
    Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2018, 13:08.
    • 2592
    "UND" Baustein zwischen Kontakt und SP Anschluss.
    Zweiter Eingang des UND an Ausgang des Schalterbausteins, damit lässt sich dann schon mal die SP Funktion aus/einschalten. Schalterausgang invertieren, so das wenn Schalterbaustein EIN ist, das UND eine 0 bekommt.
    Dann noch den Türkontakt an R des Schalterbausteins, damit beim öffnen der Tür die deaktivierung zurückgesetzt wird.
    Irgendwie so sollte es machbar sein.
    Gegebenfalls mus sman noch was invertieren oder eventuell auch noch ein Monoflop einfügen, kann es leider aktuell nicht testen.
      Wenn Terrassentür (i) 2mal kommt passt es. 2x ein Impuls von Terrassentür, erst dann soll ein reset folgen.
        so geht es glaub ich.
          • 5161
          Wenn Du an Stelle des Schalters einen Tastschalter nimmst und den Eingang "lüften" nicht auf Tr sondern auf O anschliesst, funktioniert dies auch ohne Zähler.
            und wie bekomm ich den reset auf O hin?
            Verstehe die Frage nicht, indem Du beim Tastschalter auf + drückst?
          Jetzt funktioniert es so wie ich es mir wünsche.
          Drücke ich den Taster für "Sicherheitsabschaltung" (Bild: unten links) kann ich genau einmal die Terrassentür öffnen ohne das die Raffstore hochfahren. Wird die Tür wieder geschlossen und erneut geöffnet, dann fahren die Raffstore AUF.
          Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2018, 14:12.
