Dimmer Eingang P lässt sich nur 1x setzen
  • HALLO01
    • 17.11.2015
    • 31
    Ich habe einen Analogspeicher an einem Dimmer Eingang P hängen - siehe Bild.
    Schalte ich den Wert 30 über den Analogspeicher auf den Eingang P des Dimmers, ändert sich auch der Ausgang des Dimmers AQ auf 30.
    Bis jetzt passt alles noch :-)
    Wenn man aber nun über den Trigger Eingang Tr des Dimmers den Wert von AQ verändert und dann wieder mit
    dem Analogspeicher den Wert 30 auf P setzt, ändert sich beim Dimmerausgang AQ nichts.
    Zuerst dachte ich der Analogspeicher setzt den Wert nur einmal, aber das gleiche Spiel mit einer Automatikjalousie (dort aber AIp Eingang) funktioniert es wunderbar.
    Liegt es somit am Dimmerbaustein, dass dieser P bei gleichem Wert nicht "überschreiben" kann?
    Wenn ja, gibt es einen workaround?
    Bin für jeden Denkanstoß dankbar!
  • Robert L.
    • 922
    Ja, ist bekannt und schon oft diskudiert: nur beim AIl/Alp Eingang der Automatikjalousie wurde mal nachgebessert (in kombination mit dem Analogspeicher.).
    das hat dort ursprünglich auch nicht funktioniert
    alle anderen funktionieren nicht (z.b. der "Als" von der Lichtsteuerung..)
    workaround hier vielleicht : abwechselnd 30 und 30,0001 setzen ..
