Loxone Intercom (Sprachmodul) + Mobotix M16
    ich habe folgendes Problem bzw. suche dafür eine Lösung.
    Wir nutzen der Zeit nur das Sprachmodul (Audio) der Loxone Intercom - das Videomodul ist nicht vorgesehen bzw. demontiert. Als Kamera soll eine Mobotix M16 eingesetzt werden.
    Nun zur Frage bei der Konfiguration im Loxone Config. Ich bin der Ansicht das über den Baustein "Benutzerdefinierte Intercom" zu lösen, da ich nur hier im Bereich Video die komplette URL zum "Stream" der Mobotix angeben kann. -> das funktioniert auch soweit. Jedoch habe ich hierbei nicht die Möglichkeit das Audio-Kennwort des Intercom Sprachmoduls anzugeben.
    Nutze ich den Baustein "Loxone Intercom" als Netzwerkgerät, so kann ich das Audio Kennwort hinterlegen, jedoch im Bereich Video nur den Host (IP) angeben, was wiederum mit der Mobotix nicht funktioniert.
    Hat jemand einen Rat, wie wir das Problem lösen könnten?
    *push* - Hat jemand eine Idee, wie wir das Sprach-Modul der Intercom und die Mobotix M16 zusammen nutzen können?
    • eisenkarl
      • 1350
      Versuch im Loxone Intercom Baustein, Benutzer und Pass mal in der URL mitzugeben http://Userass@adresse
        Hi eisenkarl,
        im Intercom-Baustein, habe ich ja das Problem, dass ich die Stream-URL der Mobotix nicht angeben kann sondern nur den Host / IP.
        Ich werde es aber mal im "Benutzerdefinierte Intercom"-Baustein versuchen.
        Wird denn das Audio-Kennwort zwingend benötigt? - das seltsame ist ich kann zwar den Audio User angeben, jedoch kein Kennwort.
