Ibutton Berechtigung
  • leschnux
    • 22.10.2017
    • 144
    ich habe ibuttons die nicht über eine loxone 1-wire Extension angeschlossen sind. Jetzt kann man ja einem Berechtigungsbaustein eine Extension zuweisen.
    Wie mach ich das aber, wenn die ibutton z.B vom Loxberry per UDP ankommen?
    viele Grüße
    • 5161
    Das geht nicht über den Berechtigungsbaustein.
    Für UDP gibt es den Vrtuellen UDP Eingang.
      Entscheidend ist doch was vom Raspberry (fhem) an Loxone geschickt wird.
      Sendest Du nicht von fhem direkt an den entsprechenden Eingang?
    • leschnux
      leschnux kommentierte
      Ich kann das schicken was benötigt wird, wenn du mir sagst was? Muss ich nur eine 0 absend oder 1 present schicken?
      Dann mach es doch genauso wie im Link in #3 beschrieben.
  • challo
    • 21.09.2016
    • 372
    Hier gibts ein Vorschlag zu dem Thema:
    Hier kommt demnächst ein 1-Wire Plugin näher Infos unter http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/1-Wire
    Ist auch im Wiki Eintrag zum Plugin zu finden:
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Zur Info: beim 1-Wire Plugin kommen die Daten auf einem VI Eingang an, UDP war uns in dem Fall zu langsam........am besten du lässt Dir die Seriennummer und ein anwesend/abwesend oder ein 1/0 dazu per UDP schicken. Und du legst ja nur die an die auch berechtigt sind somit lösen nicht angelegte/nicht berechtigte nichts aus. Wenn Du mehrere Türen hast und die auch mit dem I-Button öffnen willst musst Du noch eine Info mitsenden von welcher Tür der I-Button kommt
