Größe des Kamerabildes im Türbaustein
  • FightingArea
    • 31.01.2017
    • 21
    Hallo Leute,
    ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe heute eine HIKVISION Kamera in Betrieb genommen und konnte diese auch über den MJPEG Stream erfolgreich in Loxone einbinden. Womit ich nun gar nicht zurecht komme bzw. womit ich völlig unzufrieden bin, ist die Darstellung bzw. Größe des Kamerabildes wenn beispielsweise jemand an der Tür klingelt. Kann mir jemand erklären ob und wie das zu ändern ist? Falls nein..gibt es eine alternative Lösung?
    Danke und Gruß
    • 4300
    Geht zur Zeit nur mit der Public Beta besser https://www.loxone.com/dede/wp-conte...225.zip?x62000
    Visu: je nach System https://www.loxone.com/dede/infos/publicbeta/
    • FightingArea
      • 31.01.2017
      • 21
      Ich nutze derzeit ein Ipad an der Wand. Hieße das, dass ich mir die Beta der Config lade und damit dann ein größeres Bild einstellen könnte? Oder bleibt die Visualisierung auf dem Ipad die gleiche?
        • 4300
        Visu braucht natürlich auch das Update.
        Verstehe das Changelog im obigen Link so.
        • chris.s
          • 24.05.2016
          • 100
          Du brauchst nur das update für die Visu aber das gibt es nicht für IOS.
          Ich denke nicht, dass das Update der Config und des Miniservers etwas ändert.
          • Matze_orb
            • 19.12.2015
            • 154
            [QUOTE=FightingArea;n146296]Hallo Leute,
            ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe heute eine HIKVISION Kamera in Betrieb genommen und konnte diese auch über den MJPEG Stream erfolgreich in Loxone einbinden.“
            Welches Hikvision Model hast du? Ich habe auch mehrere aber leider nicht die richtige URL für den Stream bzw. die Bilddateien. Kannst du mir den Pfad nennen? HTTP://xxx ?
            danke und Gruß
            Matze
              • 5144
              Matze_orb
              Hier schon geschaut?
              • Matze_orb
                Matze_orb kommentierte
                Ja, leider funktioniert das ganze nicht... Bei meinen neuen Hikvision Kameras (3145er) funktioniert diese Adresse nicht:
                Bei meinen alten 3132er funktioniert dieser Pfad hier: http://192.168.2.242/Streaming/channels/102/picture
                Kameramodel:
                HIKVISION DS-2CD3132F-IW V.5.3.0_150513 --> funktioniert mit dem o.a. Pfad
                HIKVISION DS-2CD3145F-I V.5.4.24_170510 --> funktioniert NICHT mit dem o.a. Pfad
                Der Pfad für den RTSP-Stream funktioniert ja, bringt mir aber nix bei Loxone.... ( rtsp://IP:Port/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast )
                Ich weiß nicht mehr weiter...
                benötige das ganze für die Integration in Loxone´s Türklingelbaustein. Ich probiere schon Tagelang :-(
                Zuletzt geändert von Matze_orb; 11.03.2018, 15:15.
              • Matze_orb
                Danke Romildo für die Unterstützung! Weiter unten die Lösung...
            • FightingArea
              • 31.01.2017
              • 21
              Hallo, ich habe auch ein wenig gebraucht aber im Endeffekt habe ich es hinbekommen.
              die o. Adresse: http://192.168.2.242/Streaming/channels/102/picture
              ist schon richtig. Du musst ein wenig mit den Variablen spielen. Die „102“ sagt zB aus, dass du auf den low Resolution Stream des 2 Kanals zugreifst. Statt 102 dann 101 bewirkt gleiches für den 1. Kanal. Volle suflösung gibt es dann mit „2“ statt 102. das /picture bewirkt, dass dir ein Bild übertragen wird. Willst du auf den richtigen Stream zugreifen muss dort /httppreview stehen.
              beachte, dass loxone nur mjpeg streame einlesen kann. Bei meiner Kamera kann ich den 2. Kanal als mjpeg Konfigurieren, sodass ich mit http://ipadresse/Streaming/Channels/2/httppreview auf den Stream zugreifen kann. Das Bild bei klingeln hole ich über die gleiche url, nur eben mit /picture statt /httppreview am Ende.
              • Matze_orb
                • 19.12.2015
                • 154
                Hallo Leute,
                nach mehreren Wochen und Stunden nun endlich die Lösung für viele HIKVISION Kameras mit Integration in den Loxone Türklingelbaustein. Es wird denjenigen helfen, die sich aus Übersee neue Kameramodelle des o.a. Herstellers besorgen und diese in Loxone integrieren möchten:
                Als Pfade habe ich folgendes eingegeben:
                JPEG:
                MJPEG:
                http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
                • Die Abkürzung ISAPI ist am Anfang wichtig, ohne diese funktioniert es nicht !!!
                • das "x" natürlich durch die IP der Kamera ersetzen ;-)
                Für ältere Kameramodelle oder ältere Firmwareversionen, wie in meinem Fall, einfach die Abkürzung ISAPI weglassen!
                Matze
                Zuletzt geändert von Matze_orb; 15.03.2018, 16:24.
              • Dimon
                • 383
                mit dem nächsten 9.3 Update kommt auch wieder die grosse Kamera-Ansicht in die Visu... sehe dies (Beta-Tester) steht aber auch im Log...
                Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                PV: Fronius Symo 17.5.3
                • Stewe
                  Stewe kommentierte
                  na hoffentlich wird dann auch rtsp://xxx/h264_stream unterstützt !?
              • Dimon
                • 383
                Hier habe ich mich damals auch aufgeregt... https://www.loxforum.com/forum/germa...app-9-1-spinnt
                jetzt heisst es 9.3 abwarten...
