*Daumen drücken*
Loxone v9.3
Ich mache dann auch mal das Update.
*Daumen drücken*Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern -
Update ist drin, bisher keine Probleme festzustellen bei mir. Als die AirBase Extension sich die neue Firmware gezogen und gerade installiert hat haben meine Nano IOs das Licht ca. 10 Sekunden nach dem Klick geschaltet :-). Nach dem abschließen des Updates aber alles ok.Kommentar
Ein Fehler in Windows und iOS App v9.3 -
Beziehen Sie sich auf die zwei Bilder unten.
Einer fehlt der Eintrag
08. Batterie Durchschnittliche Temp
Das Verhalten ist reproduzierbar. Geben Sie ein Feld mit einem Diagramm ein, zeigen Sie das Diagramm an und kehren Sie zur Kategorieansicht zurück. Geben Sie dann erneut die spezifische Liste ein, in der sich das Feld befindet. Das Feld ist verschwunden.
Schließung, gefolgt von der Wiedereröffnung der App behebt das fehlende Feld.
Ich vermute ein Speicherproblem durch das Öffnen des Graphen. Ich habe Graphen mit 'Durchschnitt 1 min' Daten.
Im dritten Bild unten habe ich Graphen um 08, 09, 10, 11 gesehen. Alles weg ...3 BilderIch spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Ebenso verschwindet der Energiemonitor nach dem Betrachten.
Alles, was eine komplexe Grafik zu haben scheint, verschwindet beim nächsten Versuch.
Ich habe ein Ticket eingeloggt, aber meines geht ins UK-Büro. Schlage anderen vor, einen auf Deutsch zu schreiben, um ins österreichische Büro zu gehen. -
Offenbar wird immer noch nicht angezeigt/symbolisiert, dass hinter einem Block eine Statistik liegt. Loxone will einfach nicht mehr, dass man Statistiken aufzeichnet.
Das ist übrigens die erste Funktion, mit der man "dynamisch" einen Block aus der Visu ausblenden kann *ggg* -
Selbes Verhalten kann ich auch bestätigen auf all meinen iOS Geräten.
Auch meine Favoriten waren plötzlich leer!
Respekt Loxone.... da habt ihr ja wieder richtig schön was zusammen gefeiert!
Super getestet, top!
Und wieder schön vor einem Feiertag raus gefeuert!
Ärgere mich schon das ich das Update gemacht habe!!!
Gruß,
Peter
Ich trauere um den Energy-Safe Screens des Raummodus. Der aktuelle ist leider unbrauchbar. Leider wurde der Raummodus scheinbar zuwenig genutzt. Sonst würde es hier viel mehr Leuten sauer aufstoßen.
wie man Dinge tw so verschlimmbessern kann ist mir ein Rätsel.Kommentar
Ja die war bei weitem nicht perfekt.
Sie war aber speziell für DAUs einfacher zu verstehen, weil auf das notwendigste runtergebrochen, groß und übersichtlich. (zb switch zwischen den räumen)
Und wie gesagt der screen saver war einfach wesentlich wert-/sinnvoller. Ich hab noch ein stationäres Tablet damit laufen. Da seh ich aus 4m Entfernung die Uhrzeit und das Wetter des Tages. Bei aktuellen Screensaver ist klein die Uhrzeit und noch viel kleiner das aktuelle Wetter. Das ist für mich komplett sinnbefreit. -
Genau... jetzt muss man immer den Bildschirm berühren um die Temperatur abzulesen.
Mann, Mann, Mann.... wer denkt sich sowas bei Loxone aus? Ich meine, wenn ich einen Touch im Raum habe, dann will ich doch auch die Temperatur ANLESEN ohne erst was zu tun.... von wegen 50.000 Klicks weniger.
Aber wie üblich ignoriert der Loxone Support jede Frage dazu. Genau so wie die bis vor ein paar Monaten noch das Minibild in der Videodarstellung verteidigt haben.
Die neue App ist beim Verbinden zum MS beim Starten, finde ich, viel schneller.
Die Verbindungszeit habe ich vorher schon manchmal als lästig empfunden.
In der Mediensteuerung sind die Tasten größer geworden (oder ist das seit 9.0?). Extra für meine Würstelfinger gemacht :-)
Die Statistik hat immer noch den alten, weißen Hintergrund.
Das Newsfeed-Symbol ist jetzt gar knallrot statt orange. ALARM! Es gibt einen neuen Werbeeintrag! Die Aufdringlichkeit von Loxone macht nicht mal vor der Fehler-Signalfarbe Rot halt.
Sonst ist mir auch nichts besonderes in der App aufgefallen.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Nabend,
bei mir ist in der Config der Miniserver rot makiert un zeigt seit gestern 100 % Objektspeicherbedarf. Habe 3334 Objekte, vor dem Update hat er 83 % Prozent angezeigt.
StephanKommentar
Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen, dass es auf der Homepage bei 9.3 keine Known Issues mehr gibt?Kommentar
Funktionieren die Web Services mit User und Passwort denn nun noch?
Sagt mal ich will grade auf meine Config von ausserhalb zugreifen und die läßt mich gar nicht erst rein...???
Ich soll erstmal updaten..??ist das bei euch auch so gewesen..???
LG aus Berlin
